Miele WaMa W 918 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 918 |
Fehler gefunden
BID = 139529
Rostlaube Gerade angekommen
Gerätetyp : W 918
Hallo zusammen!
Meine Miele W 918 entwickelt ungeahnze Temperaturen, sodaß an der Waschmitteleinfüllung der Kunststoff sich deformiert. Es blinkt jetzt ab und zu das LED Hauptwäsche auf. Defekt an Temperaturfühler? Zuwenig Wasser im Bottich? - Info: vor einigen Wochen hatte ich die Manschette am Einfüllschacht ausgetauscht, nachdem öfters der Wasserstop ausgelöst hatte.
Danke für Eure Tips bereits im Voraus!
Ke
BID = 139532
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
ja, die Vermutung ist richtig. Hauptwäsche blinken bedeutet NTC-Fühler-Fehler. Manchmal sind es aber auch nur die Steckkontakte des NTC's...
Tschüss Finox
BID = 139534
Onkel Dagobert Schriftsteller
BID = 141283
Zunächst Danke für Eure Tipps.
Habe den NTC - Fühler ausgebaut, hat ca. 13 kiloohm Widerstand bei Raumtemperatur und sinkt bei Erwärmung. Stimmt die Größenordnung? Wenn ja, was als nächstes prüfen: Kabel? Heizrelais (und wie?)?
BID = 141286
Kabel auf jeden Fall prüfen, auch mal kräftig dran ziehen. Ist eine häufige Fehlerquelle. Wenn sich da nichts ergibt, würde ich den NTC tauschen.
BID = 141821
Ja, es war tatsächlich eins der Kabel zum NTC. Der Fehler fiel nur auf, wenn man das Kabel etwas bewegte (  ), die Bruchstelle liegt wohl irgendwo mitten im Kabelbaum.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
PS: Gibt es irgendwo eine Übersicht uber die Störungsmeldungen, die die Maschine mit ihren LED's anzeigt?
MfG M. Kempen
BID = 141827
Jürgen288 Inventar
| | Gibt es irgendwo eine Übersicht uber die Störungsmeldungen |
Eine große Auswahl findest Du hier im Forum über die Suchfunktion, die allgemeinen Meldungen in Deiner Gebrauchsanweisung.
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338749 Heute : 8321 Gestern : 12669 Online : 588 18.11.2026 14:22 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0284140110016
