Loewe TV xelos 5270 zw
Serverzeit: 25 11 2026  08:56:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe xelos 5270 zw
BID = 139460
eric1234
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : xelos 5270 zw
Folgendes problem:
beim Einschalten des blauen haupt an/aus Knopfes leuchten beide LED (rot + grün)und ein schriller Ton erklingt
und Bild bleibt schwarz.
Habe absolut keine Ahnung von Elektronik aber könnte es sein das eine Sicherung die das Ein/ausschalten der Bildröhre regelt *falls es sowas gibt* rausgegangen ist da der Fernseher ja noch Strom bekommt und eben nur die Bildröhre sich nicht einschaltet das die schon wieder kaputt ist kann nicht sein hoffe ich zumindest, da sie erst 1/2 jahr alt ist.
Hoffe ihr könnt mir helfen
BID = 139501
emanHH
Bildröhre klingt unwahrscheinlich kann es sein das der Zeilentrafo(der Kasten wo das rote KAbel zur Bildröhre geht) Spannungsüberschläge macht???
BID = 139689
eric1234
hm ja das kommt hin heisst das nun das ich nen neuen trafo brauch oder ist da nur ein schutzschalter kaputt?
BID = 139753
sleuchte
Hallo eric1234,
wenn Du Glück hast brauchst Du "nur" einen neuen Trafo, aber es können auch andere Bauteile im Bereich der Zeilenendstufe defekt sein. Muß aber nich sein. Laß die Reparatur besser von einem Fachmann durchführen.
sleuchte
BID = 139789
eric1234
ok dann danke für die tipps werd das ding mal morgen zur reperatur bringen
BID = 139908
emanHH
Mach erstmal Rückwand auf schalte ihn an (Aufpassen Hochspannung) und sieh nach ob der Hochspannungstrafo (Schwarzer Trafo mit Rotem Kabel zu Bildröhre) Überschläge macht!(Blitze)
BID = 140072
eric1234
ja genau das tut er und eben weil ich keine ahnung von technik habe hab ich das ding heute zur reperatur bzw kostnvoranschlag machen gegeben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517830   Heute : 11807    Gestern : 22653    Online : 861        25.11.2026    8:56
