Grundig TV MW82-2700 Nic/Dolby Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig MW82-2700 Nic/Dolby |
BID = 139390
SMLRadio Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dormagen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW82-2700 Nic/Dolby
Chassis : CUC 2058
Hallo zusammen!
Ich machs mal einfach: Nach einem Umzug und wieder anschließen hat beim 2.(!!!) einschalten mein Fernseher die Grätsche gemacht.
Konkret kann ich nur eines sagen: Gerät angeschlossen, eingeschalet, alle Funktionen da. Nach etwa 3 Std dann beim einschalten absolut keine Funktion mehr. Habe zuerst mal die Stromversorgung etc kontrolliert, danach die Sicherungen im Gerät. Diese sind völlig intakt. Weiter hab ich dann eine "Sichtprüfung" der Bauteile vorgenommen... nix auffälliges zu sehen.
Bin dann hier im Forum gelandet, wo man sehr häufig den Tipp findet, sämtliche Lötstellen noch einmal nachzulöten. Hab ich im Bereich der Spannungsversorgung/Netzteil getan... Erfolg gleich NULL
Einzig ist (Laienhaft) festzustellen, daß mein Fernseher beim einschalten für einen kurzen Augenblick recht viel Strom zieht... eben dieses typische Verhalten, was sonst auch da ist.
So... Kontroll-LED am Schalter bleibt dunkel... Lötstellen soweit ok und auch die Sicherungen.
Ich erwarte NICHT den ultimativen Tipp hier von den Profis! Aber einen Hinweis, welche Bauteile/-gruppen in Frage kommen würden, wäre klasse. Leider besitze ich aber keinen Schaltplan.
Mir würde eigentlich schon reichen, wenn mir einer sagt: Diese Diode/der Thyristor/Spannungsregler etc verabschiedet sich gerne und verursacht das Phänomen.
Also... i need your Help
LG
Rainer
BID = 139503
emanHH Stammposter
Zeilenendstufentransistor kontrolieren! Der Grosse Transistor am Kühlblech in der nähe des Zeilentrafo!
ansonsten würde ich dir eine Fachwerkstatt empfehlen!
BID = 139584
Hallo nochmal....
Gibts dafür eine plausible Erklärung? Ich frage einfach aus logischen Gründen nach, um zu verstehen, was wie und wo passiert.
Mich macht der Satz stutzig, daß ich "ansonsten lieber eine Fachwerkstatt aufsuchen" soll. Normal können doch nicht so viele Bauteile betroffen sein.
Zugegeben, ich suche gerne nach den Zusammenhängen. Wenn Zeilenendstufe.... warum dann total keine Funktion mehr? Das ist es, was mich ins grübeln bringt. Eine Fachwerkstatt möchte ich möglichst meiden, da es meistens mit hohen Kosten für wenige Bauteile verbunden ist. Bin halt von Natur aus ein Bastler...
OK... ich hoffe mal auf weitere Antworten... bevor ich den Lötkolben schwinge
so long
Rainer
BID = 139823
Hmmmmmmm......
Doch so ein seltsames Problem, daß keine Lösungsansätze gepostet werden?
Leute es ist kurz vor (Z)Weihnachten...
 <<das will ich nicht!!!
Bin wirklich für jeden konkreten Hinweis zur Ergreifung des Übeltäters dankbar!
LG
Rainer
BID = 139907
emanHH Stammposter
Google mal nach Zeilenendstufe, es gibt viele Seiten die diese Stufe erklären!
Grundsätzlich ist sie für die Zeilenablenkung, ansteuerung für Hochspannungstrafo und erzeugung einiger Betriebspannungen...!
Es können sehr wohl weitere Bauteile betroffen sein, aber man muss das ausmessen!
Es muss auch nicht die Zeilenendstufe sein, geht aber gerne kaputt!
Ohne Messen und Auswertung von Messergebnissen kann man Fehler nicht eingrenzen!
Normalerweise würde man auch mal das Netzteil belasten und dann die Zeilenendstufe abhängen!
Aber da ich nicht weis wie weit du dich mit Elektronischen Schaltungen beschäftigt hast, empfehle ich dir falls du nicht so den Durchblick hast die Fachwerkstatt aufzusuchen, denn da sind Techniker die den Beruf 3 1/2 Jahre gelernt haben+Lehrgängen evtl Meister...!
Du kannst also selbstverständlich versuchen den FS selbst zu reparieren und Geld sparen, aber must im Hinterkopf haben das man leicht einen FS/oder Dich auch abschiessen kann wenn man Fehler macht.
Tips geben Dir sicher alle hier aber du musst auch dich etwas mit den Schaltungen auseinander setzen.
So genug geredet.....(sorry ich schweife gerne aus!)
Am besten misst du als erstes mal alle Betriebspannungen die aus dem Netzteil rauskommen, ob sie alle korrekt anliegen.
Schaltplan kann ich dir gerne per E-Mail zusenden!
Mit freundlichen Grüssen
Christian
BID = 139954
Puh... da bin ich doch mal (fast) beruhigt!
Natürlich bin ich kein FS Techniker... würde sonst nicht so laienhaft fragen
Allerdings kann ich sehr wohl mit dem Lötkolben (nicht -kloben wie im artverwandten Beruf von mir (bin Heizungsbauer im Kundendienst)) umgehen und mir sind auch elektronische Schaltungen nicht fremd. Ebenso kann ich zu Deiner Beruhigung sagen, daß ich mich schon seit meiner Jugend mit Elektronik befasste (Heimorgel selber gebaut) und die eine oder andere Schaltung auch selbst baute.....
Um es jetzt aber auch nicht ausufern zu lassen (da haben wir wohl was gemeinsam *denk*), wäre ich für einen Schaltplan nebst evtl. einiger Tipps sehr dankbar. Sobald ich den Durchblick hab, warum durch ne defekte Zeilenendstufe komplett alle Funktionen lahmgelegt sind, kann ich auch fast sicher sagen, daß der Fehler ohne Fachwerkstatt behoben werden kann. Ebenso erleichtert das natürlich ein Schaltplan ungemein.
Also.... auf in den K(r)ampf Torero... meine Mailanschrift ist hinterlegt.
Rainer
BID = 139962
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
hast du auch die Lötsicherungen geprüft (zylindrisch, schwarz oder braun) ?
Ist am dicken Netzteilelko ca.300V Gleichspannung vorhanden?
Aber pass ja auf wenn du ohne Trenntrafo arbeitest, das haut ganz schön rein wenn du mit den Fingern ran kommst !
Ich würde dir aus Sicherheitsgründen doch lieber ne Fachwerkstatt empfehlen.
Schlieslich wollen wir auch von etwas leben.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508249 Heute : 2183 Gestern : 22653 Online : 433 25.11.2026 1:24 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0691959857941
