Harman TUN Kardon AVR 2000
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Harman Kardon AVR 2000
BID = 139386
BeneXY
Geräteart : Tuner
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 2000
ich habe folgendes Problem, seit neuestem funktioniert der Center Kanal nicht mehr.
Es kommt kein Signal raus, egal welcher INPUT (digital oder analog) und OUTPUT genutzt wird!
Jetzt das komische der im Gerät integrierte Testtongenerator erzeugt auf dem Center wie auf allen anderen Kanälen ein 1a Signal (white Noise).
Was kanns sein?
Hoffe irgendjemand weiß Rat, eine Überlastung kann auch nicht vorgelegen haben da der genutzte Verstärkungsbereich max. im -20dB bereich liegt.
Vielleicht weiß auch jemand wo man einen Schaltplan für das Ding herbekommt...
Danke, Bene
BID = 141885
LeoLöwe
Es gibt da noch eine Zwischenstufe vom Input zum Controller. Der Controller kann also seinen Testton ausgeben, aber der Input kommt nicht an.
Vielleicht hast du ein zu hohes Signal angeklemmt, oder eines deiner Geräte am Input war fehlerhaft. Also miss doch bitte mal die Spannungen an den Ausgängen von den Geräten, die in den Verstärker rein sollen.
Hast du Lautsprecher-Ausgänge an den Input geklemmt?
Sonst such im Gerät mal die Leitungen vom Input zum Controller und vom Controller zur Verstärkerstufe.
Aber Vorsicht: Wenn du noch Garantie auf das Gerät hast, tausch es um! Das ist allemal besser, als selbst Hand an zu legen, auch wenns gut gemeint ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503809   Heute : 20380    Gestern : 16862    Online : 404        24.11.2026    22:16
