Grundig TV ST 72-161 ID
Serverzeit: 26 11 2026  00:35:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-161 IDTV
BID = 139058
Andyhot
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-161 IDTV
Das Gerät hat folgendes Problem, nach dem einschalten sind mehrere senkrechte Streifen auf dem Bild zu sehen die nach ca. 20 min. wieder fast verschwinden
Hat einet von euch einen Tip wie ich den Fehler preiswert beheben kann.
Danke
Andy
BID = 140216
Welle
Auch mit Wiedergabe über Scart? Kaufe Dir ertmal nee Dose Kältespray und dann melde Dich nochmal...
BID = 142572
fritz--werner
hatte auch so ein Prop. mit st70-255 cuc1825
habe die Elkos in der Featurebox ausgetauscht war dann wieder OK.
Gruß Jürgen
BID = 142665
DerPoschler
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Weiss nicht ob es sich um diesen Fehler handelt, wenn dann musst aber nur 4 Elkos tauschen ;)...
BID = 143592
Andyhot
Hilfeeeeee
Habe anscheinend sch... gebaut.
Danke . Es waren die wirklich nur die 4 Elkos habe sie gegen 105er getauscht.
HAbe nun aber über Scart nur noch ein Bilderflackern.
Vorher habe ich immer über Scart gesehen nun geht es nur noch über normale Antenne.
Mhhh
Habt ihr ne Idee was es sein könnte. Mußte sehr stark an der Featurebox ziehe da sie sehr fest war. Hatte die beiden Plastikösen weggedrückt war aber echt richtig fest.
Bin aufgeschmissen ohne scart da Empfang über D-Box
Danke ANdy
BID = 143657
Andyhot
Hat sich erledigt es war eine Kalte Lötselle an der Scart Platine.
Featurebox wieder I.O.
Rep Kosten waren 1,08 €
Super
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532828   Heute : 542    Gestern : 26284    Online : 660        26.11.2026    0:35
