PC kaputtgegangen
Serverzeit: 23 11 2026  00:07:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC kaputtgegangen
BID = 139020
djtechno
PC kaputtgegangen
kann seind aß ich evtl. eine weile nicht ins forum kann, grund:
der pc ist grade am verrecken
folgendes ist:
beim einschalten bleibt der monitor dunkel, der pc piept 3 sekunden am stück,d ann 5 sekunden ruhe, wieder 3 sec piepen.
so nach 20 reset-betätigungen bootet er.
widnooof 98:
pc bootet, wenn ich eien anwendung starte: 5 sekudnen laden von hdd, 2 minuten pause 5 sec. laden 20 sec.pause, u.s.w.
nach 3-4 minuten läuft meien anwendung.
seit monaten (da war der fehler noch nicht)wwerden von "üpc-alarm.exe" ungültige negative spannungen gemeldet (die -5V leitung hat -0.84 V und die -12 volt leitung -2.84 Volt, der rest ist okey
wennd er pc im textmodus ist (z.b. in eienr DOS-Box läuft er ca. 2 minuten, dann flimmern pixel und linien wild über den monitor,d er pc resettet nach 2 sekunden und dann geht der streik von vorne los.
windows xp:
braucht nun statt 12 minuten 40 minuten zumbooten
wenn es klappt alles okey, klappt es nicht verfällt er wieder ind en trödel-mdoe 5 sek. laden 10 sec. pause 5 laden 10 pause
in dem fall kann man außer der dos-box keienrlei anwendungen mehr starten
kommandozeilenbefehle tun normal, wfenster-anwendungen werden nicht mehr geladen
wenn er mal läuft, dan läuft er unter xp absolut stabil und normal.
frage: was ist kaputt: die grafikkarte, oder das Mainboard?
solange der pc im grafikmodus läuft, isser stabil, nur im texmodus schmiert er regelmäßig ab
da unter xp die dos box im grafikmode, daher hier stabil
kann also sein,daß ich 'ne wiele nimemr ins inet komme, neue graka wäre net tragisch, wennd as mainbaord futsch ist, isn neuer pc fällig, da cpu ram und steckkarten( neue pcs ham ja pci express) dann nimemr zu brauchen wären
da dass geld knapp ist wäre ichd ann 'ne weile weg vom fenster
aso, warum widnows so 12 min. zum booten rbaucht: hier die prozessliste
smss.exe 772
csrss.exe 856
winlogon.exe 880
services.exe 924
lsass.exe 936
svchost.exe 1088
svchost.exe 1160
svchost.exe 1260
svchost.exe 1396
svchost.exe 1468
spoolsv.exe 1860
SCardSvr.exe 1940
Explorer.EXE 2004
WARN0190.EXE 1932
atiptaxx.exe 1956
RunDll32.exe 1996
rundll32.exe 2012
AVGNT.EXE 2028
cFosDNT.exe 2040
taskswitch.exe 384
daemon.exe 396
ezSP_Px.exe 1140
MMTray.exe 484
itime.exe 528
SOINTGR.EXE 536
qttask.exe 548
iTunesHelper.exe 628
pmanager.exe 664
eraser.exe 1052
TeaTimer.exe 1232
UIWatcher.exe 1252
BTTray.exe 1488
MSOFFICE.EXE 1708
OSA.EXE 296
winmysqladmin.exe 364
btsendto_explorer.exe 1096
w0svc.exe 1728
AVGUARD.EXE 1836
Apache.exe 1680
Apache.exe 708
avgserv.exe 728
AVWUPSRV.EXE 2844
CodeMeter.exe 2952
MCPop3.exe 3128
MCSmtp.exe 3236
mysqld-nt.exe 3424
NetMDSB.exe 3628
nmapserv.exe 3784
svchost.exe 3884
tomcat5.exe 4084
SCARDS32.EXE 2872
war-ftpd.exe 3064
MsPMSPSv.exe 3380
ClipInc-Server.exe 3676
iPodService.exe 3088
firefox.exe 672
winpm-32.exe 268
firefox.exe 1048
winpm-32.exe 1384
taskmgr.exe 3588
cmd.exe 3264
winpm-32.exe 3388
winpm-32.exe 292
taskmgr.exe 2024
pv.exe 1596
BID = 139023
olfi13
Hi!
Tausch mal die Platte, ähnliche Symptome hatte ich auch schonmal. Das Ding ist inzwischen beigesetzt.
Ich wollt' es zwar nicht glauben...
olfi
BID = 139025
Könnte auch sein, daß lediglich die Batterie für die Uhr leer ist.
Perverserweise funktionieren etliche Motherboards dann nicht mehr.
BID = 139026
djtechno
hmm, cr2032 batterien habe ich noch, könnte die mal tauschen
BID = 139029
Die ungültigen Spannungen würde ich auch mal überprüfen, bei einigen Boards gehen gerne mal Elkos hoch. Kann aber auch gut sein das der Fehler da nichts mit zu tun hat.
Viel Glück!
BID = 139035
Her Masters Voice
Moin Moin.
Solche Fehler können auch von madigen RAM Streifen kommen. Es war ne Zeit lang gross in Mode die Module mit minderwertigen Chips zu bestücken die eigentlich durch die Qualitätsprüfung gefallen sind. Solche Streifen sterben gern mal im Betrieb und sorgen dann für solche lustigen Ausfälle. Das mit dem POST Code könnte auch auf diesen Fehler hindeuten wenn das Board beim einschalten zuerst garkein RAM finden kann. Gooogle doch mal nach dem POST Code für dein BIOS, vielleicht bedeutet der ja "kein RAM vorhanden".
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 139262
Morgoth
also wenn du viele verschiedene dateien namens svchost.exe hast, deutet das auf nen virus hin, denn die gibbet normalerweise nur einmal.
hatte den virus auch mal, der befällt nach und nach alle deine exe.files, und die werden dann je nach größe unbrauchbar, oder fungieren unerkannt als brutstätten für den virus.
Kuck mal hier:
http://board.protecus.de/showtopic.php?threadid=5857
edit:
axo, und ich würd das ganz unabhängig von den fehlern überprüfen, denn bei mir hat der virus seinerzeit von über 900 befallenen exe.dateien nur eine einzige zerschossen, und dementsprechend hab ich das auch erst gemerkt, als ich nem gut gesicherten rechner was über netzwerk schicken wollte.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 14 Dez 2004 22:17 ]
BID = 139315
djtechno
scheint kein jeefo virus bei mir drauf zu sein
1. die svchost.exe in %windir% existiert hier nicht
2. der jeefo scanner findet keine infektion
3. habe ich mit dem tool "jacksum" über sämtliche files der hdd eine crc, hätte sich in letzter ezit eine .exe geändert, wäre sie durch die geänderte crc aufgefallen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 15 Dez 2004  1:09 ]
BID = 139345
gretel
Hallo ,
evtl. hilft auch das De-Installieren einiger Anwendungen !
Apache und my-sql Datenbanken oder auch die daemon CD-Rom Emulatoren.
Kann sein ,dass sich Einiges nicht mit Anderem verträgt !
Gruss
Gretel
BID = 140443
djtechno
Sodele, der fehler ist eingegrenzt.
heute wollte der pc auch anch über 200 resets und 4 mal aus udn wieder anschalten nicht starten.
also ausgeschaltet, gewartet bis die festplatte und alle lüfter stillstanden (damit nix kaputt gehen kann) und zweimal kurz und wohldosiert mit der fasut aufs gehäuse gehauen.
ergebnis: pc bootet wieder.
das und der piepton der auf eienn ram fehelr hinweist, zeigt ganz klatr, wo der fehler liegt:
offenbar sind die RAM-steckplätze zugestaubt, daher der wackeljkontakt.
da der pc mit einem konservativen refresh timing arbeitet, und erst nach dem POST auf performance geht (erst dannw erden die SPD chips ausgelesen) ist zu vernmuten,d as der wakcelkontakt frequenzabhängig ist, sonst würde windoof nicht stundenlang stabil arbeiten, wenn die kiste mal läuft
also hilft nur eins. kiste aufschrauben, ram raus,. druckluft udn ram wieder rein, damit müßte das prob aber 100%ig behopben sein
Marcus
BID = 140920
gretel
Hallo !
....wohldosiert mit der fasut aufs gehäuse gehauen
Wie wohldosiert war es denn ?!?
- Wohl nur um sich danach einwenig besser zu fühlen ?!?
Gruss
Gretel
BID = 142514
erich_k
Schau mal im handbuch des Motherboards nach, was die Piepserei bedeutet. Das steht da meistens drin.
Wenns die RAM sind, reicht vielleicht schon raus und wieder rein!
Mit Druckluft wäre ich vorsichtig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466739   Heute : 102    Gestern : 22017    Online : 451        23.11.2026    0:07
