Siemens KüSchr KD32F97/51 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Siemens KD32F97/51 |
BID = 139003
Canim Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KD32F97/51
Hallo Leute,
hab da ein kleines Problem mit meiner Kühl/Gefrierkombi.
Also Gerät läuft erst einwandfrei Kühleinheit vollkommen in Ordnung nur das Gefrierfach macht ab und zu komische
Sprünge. Dies ist an der Temperaturanzeige am Gerät sichtbar. Normal sollten es immer -18°C sein. Dann ab und zu entscheidet er sich plötzlich das Fach nicht mehr zu kühlen und die Temperatur steigt dann an. Irgentwann fällt ihm wieder ein das er doch nun kühlen sollte und schafft es dann langsam wieder auf die -18. Das ganze hat nichts mit öffnen des Faches zu tun. Kühlmittel verlust kann ich mir nicht vorstellen da er ja ohne Probleme die gewünschte Temperatur schaft. Kompressor funktioniert da er ja anläuft und bei erreichter Temperatur wieder ausgeht und ab und zu nur dann anspringt um nachzukühlen. Der Effekt den ich bemerkt hab ist der, daß wenn ich eine andere Stromquelle einschalte sprich Lampe in der Küche dann kommt es vor daß das Magnetventil schaltet manchmal sogar schnell hintereinander grund dafür wird der Starter in der Leuchtstofflampe sein. Klacken erscheint zum Zünden im gleichen Takt. Lange Zeit habe ich das ignoriert, war auch kein Problem bis jetzt. Merkwürdig ist auch daß nur einens der beiden Ventile dabei schaltet. Bin mir auch sehr sicher daß es das Ventil ist welches zum gefrierfach geht. Ich kann mir auch nicht vorstellen daß es der Sensor sein sollte, da ja jetzt, leider nur meistens die Temperatur korrekt angezeigt wird. Mein Gedanke ist das Ventil muß gewechselt werden und das etwas mit der Elektronik die das Ventil steuert nicht in Ordnung ist, da es ja sonst nicht dauernd schalten würde.
Hat jemand sonst noch ne Idee. Siemens selbst will für nen Ventilwechsel mit Material und Anfahrt 380,-€. Das will ich besser machen sprich billiger.
Danke fürs lesen.
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331768 Heute : 1320 Gestern : 12669 Online : 729 18.11.2026 3:07 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,997710943222
