Bosch SpüMa Schild abgegangen
Serverzeit: 18 11 2026  01:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Schild abgegangen
BID = 138945
HarryF
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Schild abgegangen
Moin!
Ich hätte ja gerne den Typ angegeben, aber da ist nichts, nicht auf der Rückseite und auch nicht vorne...
Es ist ein Bosch Einfach Geschrirrspüler, Baujahr so 98 oder 99 rechts Druckschalter mit roten Querstrichen drauf, und links einfacher Drehregler mit Spülen und Hauptwäsche.
Meine Frau hatte vergessen das Wasser wieder anzudrehen, und angeschaltet. Ich denke Heizstab iss hin, weil das Wasser auch nicht warm wird.
Weiss vielleicht jemand den Typ, und wie man den Stab wechselt??
Wäre sehr nett...
BID = 138995
Jürgen288
Hallo Harry,
Prüf mal ab wieviel Wasser nach dem Wasserziehen in der SpüMa über dem Bodenfeinsieb steht.
Der Wasserstand sollte knapp unter den Heizstäben stehen.
Läuft nach dem Wasserziehen die Umwälzpumpe an?
Gruss Jürgen
BID = 139064
HarryF
Nachgeschaut, da wo das Feinsieb aufhört, normales Blech kommt also wo es "flach ist" etwa nen halben Zenzimter hoch. Heizstäbe die seh ich gar nicht?? Sie läuft völlig normal, ausser dass das Wasser nicht heiss wird, abpumpen etc. funktioniert. Ich wolle schon das Blech "unter" dem Sieb abschrauben da sind wohl die Stäbe, aber da braucht man nen extra Schraubenzieher zu.
Sind übrigens 2 Programe am Drehregler, Kurz 65 Grad und Normal 65 Grad.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HarryF am 14 Dez 2004 11:36 ]
BID = 139067
Jürgen288
Was soll jetzt Deine Info "Heizstäbe die seh ich gar nicht??"
Du gibst kein Typ Deiner Maschine an und machst noch solche Angaben.
Vorab mal die Siebe im Spülraum -nach Gebrauchsanweisung- reinigen und den Eimertest
machen.
BID = 139075
HarryF
Wenn das Wasser kalt bleibt, denke ich mal dass er nicht heizt. Heizter nicht, weil vorher vergessen wurde den Haupthahn wieder anzudrehen denke ich dass der Heizstab durch ist... nun frag mich nicht wieso, aber nach durchlaufen eines Programmes geht jetzt wieder alles, alles hätte er einen Schutzschalter der bei Stabüberhitzung rausfliegt. Keine Ahnung. Also es geht wieder, danke für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331080   Heute : 632    Gestern : 12669    Online : 990        18.11.2026    1:25
