Bosch SpüMa SMS3Q47/11
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS3Q47/11
BID = 138800
KatiHojcusova
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS3Q47/11
FD - Nummer : 7304 092393
Das gute Stück hat gute Taten getan und tut sie immer noch. Mi t kids weiß ich dass zu schätzen.
Seit kurzem hat sie jedoch begonnen im Leerlauf von unten langsam (aber immer mehr) Wasser aufzufüllen.
Das wird dann bei Programmbeginn immer abgesaugt, aber ich fürchte wenn dass so weitergeht, steht eines Tages die Küche unter Wasser. Kann man da was tun?
Danke für die Hilfe.
BID = 138913
röhre
Was heißt Leerlauf?
Wenn die Maschine nicht eingeschaltet ist?
röhre
BID = 139830
KatiHojcusova
röhre hat am 13 Dez 2004 21:35 geschrieben :
Was heißt Leerlauf?
röhre
Ja ich wollte damit sagen, dass die Maschine nicht eingeschaltet ist.
BID = 139847
Finox
dafür gibts zwei Gründe.
Erstens könnte das Zulaufmagnetventil undicht sein. Dabei fließt über einen längeren Zeitraum dann doch zuviel Wasser in den Spüler.
Einfach mal testen, ob bei geschlossenem Wasserhahn es immer noch nachläuft.
Der zweite Grund könnte ein undichtes Ventil vom Wärmetauscher/Regenerierwasserstapelbehälter sein.
Wenn dem so ist, läuft auch Wasser bei geschlossenem Hahn nach, die Menge ist aber auch ein paar Liter begrenzt und dürfte nicht zum Überlaufen führen.
Tschüss Finox
BID = 140501
KatiHojcusova
Vielen Dank für die netten Hinweise. Ich habe den Wasserhahn nach dem letzten Spülen geschlossen
Das Wasser läuft auch bei geschlossenem Wasserhahn nach.
Es sollte also diese Dichtung Wärmetauscher/Regenerierwasserstapelbehälter evtl. kaputt sein. Kann man die auch selbst tauschen und wie sollte man da vorgehen und wo bekommt man die?
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509515   Heute : 3454    Gestern : 22653    Online : 651        25.11.2026    2:16
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
