Siemens SpüMa SE65 590/07
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE65 590/07
BID = 138752
bboobb
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE65 590/07
Mit unserem Geschirrspüler funktioniert schon seid einiger zeit etwas nicht.
zunächst hat er manchmal nicht immer alles Wasser abgepumpt. Dann hatte das Geschirr (und das Innenleben des Geschirrspülers) einen weißen Belag, es sah aus, als ob das System nicht "Klargespült" wurde obwohl genügend Klarspüler vorhanden war. Bei einem weiteren Durchlauf war es dann oft o.k.
Nun aber will das Ding gar nicht mehr pumpen. Das Wasser beleibt in der Maschine, man hört auch nicht die Pumpe.
Weiß jemand was mit der maschine sein könnet und was die Ursache sein kann - vor ca. einem Jahr hatten wir eine Verstopfung der Abwasserleitung und die Maschine hat längere Zeit gegen den Druck angepumpt, kann dies nun eine Spätfolge sein?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 139281
Gunslinger
hallo erstmal,
obwohl mit sicherheit nicht auszuschließen eher unwahrscheinlich.
eimertest ok?
ist in lezter zeit mal ein glas oder ähnliches im gerät kaputtgegangen ?
pumpe mal auf fremdkörper prüfen und wicklung auf durchgang.
bis neulich
gunslinger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444706   Heute : 52    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    0:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
