Philips TV 28PT4453
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4453
Problem gelöst
BID = 138696
Hüsam
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4453
Hallo :
Ich habe ein TV Philips 28 PT 4453 er ist einfach ausgegangen
dan habe ich den BU 508 ausgetauscht.War defekt
Jetzt habe ich ein helles Streifen in der mitte ich glaube man sagt Vertikal-Streifen
kann mir jemand helfen oder sagen was das sein könnte
Ich Bedanke mich
BID = 138919
Welle
Da es schon viele Unstimmigkeiten betreffs Fehlerbild gab Frage ich ob der Streifen von Oben nach Untern oder von Links nach Rechts verläuft? Wenn ersteres, kleine Platine auf dem Ablenksystem vorsichtig hochklappen und auf Schmorstellen im Bereich Lötkontakte achten.
BID = 138951
Porco Rosso
Ich verstehe nicht, welche unstimmigkeiten es da geben sollte? Vertikal, so wie Hüsam es schreibt ist vertikal, und bedeutet von oben nach unten. Und das weist wie du nun vermutest auf einen Fehler der Horizontalablenkung hin, nicht jedoch der Vertikalablenkung, denn bei fehlender Vertikalablenkung wäre der Streifen Horizontal.
Fakt ist:
Eindeutige und unmissverständliche Fehlerbeschreibungen zu geben ist allein die Aufgabe der Rat suchenden. Die Rat Gebenden wiederum sollten ihre Tips ausschließlich auf Grund genau der Fehlerbeschreibung abgeben, die vom Rat Suchenden angeboten wird, und nicht das Gegenteil von dem hineininterpretieren was geschrieben steht.
Es kann aber nicht angehen, dass wir unsere Zeit damit vertun, nachzugrübeln oder gar nachzufragen, ob jemand der 'Vertikal-Strich' schreibt, nicht vielleicht doch 'Eine Linie von rechts nach links' meint. Wer nicht mit Sicherheit weiss, welche Richtungen durch die Fremdworte 'horizontal' bzw. 'vertikal' beschrieben werden, sollte diese Fremdworte dann auch nicht verwenden, oder sich mit Hilfe von Lexika schlau machen.
So einfach ist das in meinen Augen.
Eine Antwort ist immer so genau wie die Frage.
BID = 138962
rande
Zur Homepage von rande
@ Porco Rosso
Im Radio- und Fernsehtechniker Handwerk sagt man zu einem horizontalen Streifen nun mal VK(vertikal)-Streifen.... Grund dafür ist die fehlende Vertikale Ablenkung. Das ist zwar etwas verdreht, aber es ist nunmal so.
sorry, aber da musst du dein Statement nochmal überdenken oder dich richtig informieren.... (nicht böse gemeint )
BID = 139008
Hüsam
Hallo Leute
seit doch nicht so giftig
wir versuchen doch von euch zu Lernen
ich meinte von Links nach Rechts.
Ich denke das Vertikal heißt von Links nach Rechts nicht
von oben nach unten Wenn ich falsch bin dann kann ich mich auch
bei euch entschuldigen damit habe ich kein
Problem: Danke
BID = 139234
rande
Hi Hüsam!
Deine Fehlerbeschreibung war schon ganz richtig so...
Leider kann ich dir nicht sehr viel weiterhelfen, das ich zur Zeit keinen Schaltplan deines Chassis besitze.
Bei manchen Geräten ist der VK-Schaltkreis, meist
ein TDA83XX X defekt. Dazu müsstest du dir auch mal alle Widerstände(Schutzwiderstände meist nicht grösser als 10 Ohm) im Umkreis des IC´s am besten im ausgebauten Zustand anschauen und durchmessen.
Falls du ein Chassis mit einem "Deflection module (D)" hast, das zwischen Netzteil und Horizontalstufe(Zeilentrafo) hochkant aufgelötet ist, musst du mal alle Transistoren auf einen Kurzschluss (mittels Durchgangstest deines Multimeters) überprüfen.
Mehr kann ich dir zur Zeit leider nicht sagen.... sorry.
bye, rande
BID = 140437
Hüsam
Hi!
Danke für deine Hilfe.
Es war ein Transistor nun der Strich ist weg.
Aber jetzt pumpt er nur noch oder wie Klopfen das hört man über die Lautsprecher
Kurts aber hintereinander sonst macht er nichts
Was kann das sein ?
Danke:Gruß Hüsam
BID = 140458
emanHH
Hört sich fast an als ob der Zeilenendstufentransistor wieder hochgegangen ist!
Keine kalte Lötstelle in der nähe des HOT?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am 18 Dez 2004 18:14 ]
BID = 141058
rande
Ja, check mal die Zeilenendstufe. ("Kurzschluss" zwischen Basis und Emitter ist meist normal!!! must du vom Colector aus messen)
Ist er einfach während des Betriebes ausgegangen???
Was war es denn für ein Transistor....? Zufällig nen "BC 327-25" ???
BID = 145223
Hüsam
Hallo Leute:
Danke für eure Hilfe
aber ich habe den TV Entsorgt.
Habe einen TV Panasonic TX33A1D für 100euro Defekt gekauft.
Aber habe ein Problem ich habe kein bild nur Schne.
Was könnte es sein.
Danke,gruß Hüsam
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524271   Heute : 18262    Gestern : 22653    Online : 695        25.11.2026    14:38
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
