Bauknecht WaMa WA 7978 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 138573
imsaaudi Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7978 W
Hilfe!
Meine Waschmschine läuft nicht mehr.
Nicht mal eine Anzeige leuchtet noch.
Meine erste Vermutung war die Sicherung von der Steckdose,
danach habe ich die Spannung bis zur Platine geprüft, die ist Vorhanden.
Bei der Sichtprüfung von der Platine ist mir ein verbrannter IC (TOP222G) aufgefallen, den ich ausgewechselt habe.
Leider ohne Erfolg.
Um nun weiter zu suchen, benötige ich die Schaltpläne dazu oder einen heissen Typ von Euch.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruss
imsaaudi
BID = 140598
Schade, dass mir keiner weiterhelfen kann
BID = 140661
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
der IC ist doch ein Schaltnetzteilregler,d.h. also,daß das Netzteil auf der Platine durch ein anderes Bauteil/Verbraucher
überlastet war.Von allein brennt der in den seltensten Fällen durch und meistens sind dann auch noch andere Bauelemente (Vorwiderstände,Treiberstufen)defekt.Wenn kein externer Verbraucher (Magnetventil,Pumpe,o.ä.)die Ursache ist,wird die Suche sehr schwierig.Da wird wohl eine günstige (gebrauchte)Elektronik die bessere Alternative sein.
Gruß VA-Schraube
BID = 140806
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin imsaaudi
Wenn die LE dermaßen Verbrannt ist, sieht es nach einen Kurz- bzw. Erdschluss aus ( wie VA-Schraube schon schrieb). Bevor du die LE evtl. wechselst, messe erst mal die WA nach einem Erdschluss durch, (Motor usw.) sonnst geht das Ding wieder in die Binsen !!!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 142547
Danke für die Typs.
Wo kriegt man eine gebrauchte Elektronik für diese Maschine?
Ist es möglich, dass in anderen Modellen dieselbe Platine
verbaut wurde.
Hatte Wasserflecken auf der Platine, was auch Ursache des Kurzschlusses sein könnte.
Gruss
imsaaudi
BID = 142582
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Wo kommen die Wasserflecken her?
Türmanschette def?
Mach mal ein Foto von der Elektronik, hab vieleicht was da.
röhre
BID = 142858
Hallo Röhre
herzlichen Dank für Deine Bemühungen.
Gruss
imsaaudi
BID = 142859
Hallo Röhre
Gruss
imsaaudi
BID = 150344
Hat wohl niemand was passendes herumliegen.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444819 Heute : 165 Gestern : 20435 Online : 407 22.11.2026 0:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,131562948227
