Digitales Armaturenbrett mit Microcontroller
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 138524
trancefreak
Zur Homepage von trancefreak
Ich komme mal mit einem etwas ungewöhnlichen Problem
Ich habe vor mein im Moment noch analoges Armaturenbrett meines Autos auf ein digitales umzubauen a la Knight Rider.
Dazu würde ich gern alles auf Microcontrollerbasis machen.
Die Anzeigen bestehen aus LED Leisten und 7 Segmentanzeigen.
Pro Board sind sehr viele LED´s anzusteuern. Deshalb wollte ich mal von Euch einige Ideen erfahren, wie es am besten gelöst werden könnte.
Hier mal Beispielbilder, wie die Boards aufgebaut sind.
Dies hier ist das Tachometer Display.
Es besteht aus der 3 stelligen mph bzw. kmh Anzeige, darüber eine Reihe von LED´s, die die Geschwindigkeit "analog" anzeigen. Links daneben ist der Kilometerzähler (4 stellig mit 1 Nachkommastelle).
Dies ist das "Telltale" Display. Es zeigt die Umdrehungen pro Minute digital und analog an, den Benzinstand an, die Spannung der Batterie usw...
Nun zu meiner Frage: Wie würdet Ihr die vielen verschiedenen LED´s bzw. 7-Segmentanzeigen am besten ansteuern?
Die LED Leisten mittels PWM (Software od. Hardware) und LM3914 Bausteinen? Oder ohne LM3914 und die LED´s multiplexen? Es sind doch zumindest auf dem zweiten Board sehr viele LED´s vorhanden...
Die 7-Segementanzeigen ebenfalls multiplexen?
Würde es ein Microcontroller von der Geschwindigkeit her schaffen alle LEDs mittels Multiplexer ohne flackern anzusteuern und welchen Controller würdet Ihr mir vorschlagen zu verwenden?
Ich weiß, viele Fragen
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir ein paar Denkanstöße geben könntet, wie Ihr Profis dies angehen würdet...
Vielen lieben Dank im Voraus!
cu,
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trancefreak am 12 Dez 2004 17:28 ]
BID = 138537
Her Masters Voice
Also ich würd sowas garnicht angehen. Wozu sollte man in ein Transportmittel ein unnützes LED-Grab einbasteln für das es mit Sicherheit keine Zulassung gibt?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 138749
trancefreak
Naja, sicherlich sind die ein oder anderen Projekte nicht jedermans Sache und über Sinn oder Unsinn läßt sich sicherlich streiten.
Dennoch bräuchte ich eine Hilfestellung oder Denkanstöße,
wie man die große Zahl an LED´s am besten ansteuert, ohne den Microcontroller zu überlasten.
Bitte, wer mir einen Hinweis geben kann, wie man dies am klügsten löst, postet es hier
cu,
Christian
BID = 138751
olfi13
Hi!
Wenn Du Angst davor hast das Dein Controller das nicht packt nimmste eben mehrere. Kosten doch nicht viel die Käfer.
Die meisten Meßgrößen sind doch unabhängig voneinander.
Gruß, olfi
BID = 138766
trancefreak
Ich hatte eh vor, pro Platine einen eigenen Controller
zu verwenden. Es sind insgesamt 4 Boards voll mit LED´s, deshalb pro Board einer.
Die frage für mich ist, was ist eleganter bzw schöner.
Über einen Multiplexer die einzelnen LED´s durchzusteuern oder mittels linearem VU Meter Baustein LM3914 und software PWM.
Welche Lösung würdet Ihr verwenden, bzw. gibts noch eine andere?
cu,
Christian
BID = 138868
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Für Drehzahl und Geschwindigkeit kannste ein Frequenzspannungswandler nehmen. Die gibt es auch schon fertig in einem Chip. Habe aber leider nicht mehr die Bezeichnung. Danach den LM3914 oder auch ein paar mehr und schon haste ne schöne einfache Anzeige. Und dann nicht den §57 in der StVZO vergessen.
Gruss
Marcus
BID = 139603
Fritte
Hey
Du kannst z.B. den LM2907 nehmen.
gute Beispiele gibt es auf:
www.digitaler-drehzahlmesser.de
Chriss
BID = 140032
trancefreak
Vielen Dank erstmals für die Tipps! Ich glaub es ist vernünftiger, Drehzahl und Geschwindigkeit mittels LM2907 zu Lösen anhand der Beispiele auf www.digitaler-drehzahlmesser.de.
Habe noch eine Frage: Der LM2907 gibt ja eine analoge Spannung im Verhältnis zur Eingangsfrequenz aus. Diese kann ich mittels LM3914 Bausteinen für eine LED Balkenanzeige nutzen.
Wie kann ich aber noch die Drehzahl per 2 7-Segementanzeigen ausgeben? Da steig ich noch nicht dahinter.
Habt Ihr hier auch eine Idee, welchen Baustein ich dafür verwenden kann?
lg,
Christian
BID = 140310
olfi13
Hi!
Schau mal nach ICL7107. perl hat das Datenblatt irgendwo ins Forum gestellt. Oder google mal danach.
Wenn ich mich recht erinnere treibt das IC eine 3 1/2 stellige LED-Anzeige, angesteuert mit einer Spannung von 0...1V.
Bei ELV gab es mal ein Projekt für Spannung, Drehzahl und Schließwinkel.
olfi
BID = 140341
Her Masters Voice
3 1/2 Stellen stimmt. Ansteuerung entweder 0-1,99 V oder 0-199mV in den Standardbeschaltungen. In den App Notes von Microchip gibts ne Schaltung für ein DVM mit PIC und LEDs.. Sackdienliche Hinweise gibts auch unter http://www.josepino.com.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 140378
trancefreak
Vielen Dank für die zahlreichen Tips!
Glaube, langsam hab ich alles zusammen, um mir
Gedanken über den Schaltungsaufbau der Boards zu machen
und viel zu Testen
Nochmals Danke und Grüße,
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516722   Heute : 10699    Gestern : 22653    Online : 293        25.11.2026    7:57
