Siemens WaMa Extraklasse F1000
Serverzeit: 16 11 2026  21:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse F1000
BID = 138410
runnershigh
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse F1000
FD - Nummer : FD 7606 00632
Typenschild Zeile 1 : E-NR WH 51080/01
habe Probleme mit meiner WaMa der Marke Siemens. Es handelt sich um eine Siemens Extraklasse F1000. Ich habe den Fehler schon lokalisieren können. Es handelt sich um das Trommellager (Spiel zwischen Trommel und Bottich).
Nun zu meiner Frage.
Ist das Trommellager schwer zu wechseln? Gibt es dafür Tipps wie das einfach und schnell funktioniert? Braucht man einen Abzieher oder anderes Spezialwerkzeug?
Wäre für jeden Tip dankbar.
Gruß Torsten
BID = 138451
VA-Schraube
ist im Normalfall mit Bordmitteln eines Heimwerkers zu machen.
Werkzeug:
- Akkuschrauber mit Kreuzbit PH3 oder Kreuzschlitzschraubendreher
- 13´er Nuß mit Verlängerung
- 10´er Nuß mit Verlängerung
- 13´er Ringschlüssel
- Schlosserhammer,nicht zu klein
- Dorn(altes Rohr o.ä.)
- Arbeitshandschuhe(das Innenblech ist scharfkantig)
Abeitsgänge:
- Deckel ab(Schrauben sind vorn unter den kleinen Kunststoffkappen links und rechts)
- Rückwand ab(11 Schrauben-einige Modelle haben schon Torx,die meisten,aber Kreuz und die beiden ovalen Kunststoffabdeckungen der Transportsicherungen)
- Quertäger ab(4x M6 SW10)
- Antriebsriemen ab.
- Motor ab( 2x M8 SW 13-die zweite Schraube sitzt hinter dem Lagerkreuz.Die am besten mit Ringschlüssel lösen)Die Motorkabel etwas durch den Kabelbinder an der Heizung nachziehen und den Stecker vom Schutzleiter am Motor abziehen,dann kann man den Motor auf dem Boden der Maschine ablegen,ohne,daß etwas abreißt oder beschädigt wird.
- Antriebsrad der Trommel ab(1x M8 SW 13 unter der grauen Kunststoffkappe mittig)
- Lagerkreuz ab(3 Schrauben M6 SW10-um die Lager herum,3 Schrauben M8 SW13 am Bottichrand-gehen etwas schwer,weil eingeklebt)Danach Lagerkreuz nach hinten herausziehen.Wenn die Trommelwelle schwer geht,nicht auf den Wellenstumpf klopfen,sondern nur mit eingedrehter(am besten alter)Schraube.
- Jetzt kannst Du die alten Lager und den Dichtring jeweils nach außen herausschlagen.Reparatursatz dürfte es hier oben im Shop geben.Viel Spass beim Basteln .
Gruß VA-Schraube
BID = 146376
barney05
Ich habe auch vor an meinem Waschtrockner Siemens WD 6143 das Trommellager zu wechseln; bin auch handwerklich nicht unbedingt ungeschickt.
Frage: Ist die Vorgehensweise wie von VA-Schraube dargestellt bei meiner Maschine im wesentlichen gleich oder muß ich irgendwelche Besonderheiten beachten.
Ich bin für jeden nützlichen Hinweis dankbar.
Ein Gutes Neues 2005 und Grüße
Barney05
BID = 146395
VA-Schraube
Hallo barney05,
wenn man ein eigenes Problem hat,macht man dazu auch ein eigenen Beitrag auf.Vor allem mit den Gerätedaten(s.o. im Forum),denn ohne E.-Nr. und FD-Nr. kann man nicht sehen,wie Deine Maschine aufgebaut ist.
Gruß VA-Schraube
P.S. Übrigens sind es zwei Lager und ein Dichtring die gewechselt werden müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316750   Heute : 11531    Gestern : 12485    Online : 420        16.11.2026    21:15
