Proview MON 998n Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 138386
Sögel Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 998n
Hallo Leute!
Erst mal einen schönen dritten Advent für alle, die ihn mögen! Wer nicht, dem einen einfachen Gruß.
Mein Proview hat über Nacht im Standby gestanden, als der Rechner heute hochfuhr , zischt das Luder ständig und zittert im Bild. Außerdem geht das Bild über die Maskengrenze hinaus. Ein Abschalten und Warten hat keine Verbesserung gebracht.
DieSchaltpläne aus dem Forum habe ich schon gefunden. Bin am Reinlesen, habe aber noch keinen Ansatz!
Kann mir bitte jemand weiterhelfen!?
BID = 143259
harvey Gerade angekommen
Frohes Weihnachtsfest gehabt zu haben.
Habe genau den gleichen Fehler  , weiß aber auch nicht, woran es liegt  . Der Monitor ist nun knapp drei Jahre alt.
Habe im Forum so einen ähnlichen Fehler gefunden, aber leider auch ohne Lösung  .
https://forum.electronicwerkstatt.d.....x+997
Bitte helft uns!!!
Harvey
BID = 143525
NDN Gelegenheitsposter
hi,hab mir den anderen beitrag mal angeschaut hätte aber auch so getippt bzw. die vorgehensweise.überschläge kann mann sehn tlw auch riechen
muss aber nicht sein. zunächst interessiert mich noch, was irgendwie komisch ist das dein bild zu groß ist.in wie fern.oben und unten, links und rechts(und noch nach aussen gebogen), oder alle seiten sind zu groß und hast du mal versucht es neu einzustellen.ha, und zucken villeicht "ohne witz" kanst du es ja mal ein bisschen beschreiben.
(sehe ihn halt nicht und muß mir irgendwie ein bild davon machen)
mfg ndn
BID = 143635
Der Defekt äußert sich so:
- eingeschaltet (nicht standby)zischt der Monitor in Abhängigkeit von der Bildfrequenz, außerdem geht das Bild schätzungsweise einen oder anderthalb Zentimeter über den Bildschirmrand hinaus.
Hochspannungs-"Peitschen" , ich hatte auch schon so'n Fernseher mit der Macke, hat der Apparillo (noch?) nicht.
Erst einmal habe ich noch keinen Fehler gefunden, aber das Biest muß ja was haben. Weihnachten brachte bisher auch keine Besserung!
Rutscht alle gut rein ins 2005 und keine Unfälle!
BID = 143937
bei ihr äußert sich der Fehler wie folgt:
"Zischen ab dem Anschalten, ändert sich mit der Auflösung und das Bild ist seitlich zu groß (ca. 5mm; ich habe ihn schon auf die kleinste horizontale Größe eingestellt). Nach oben hin ist er i.O.
Spannungsüberschläge sehe ich ebenfalls nicht. Der Fehler ist nun schon seit zwei drei Wochen, ist nicht schlechter, aber auch nicht besser geworden.
Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen uns zu helfen und falls man sich nicht mehr "liest" in diesem Jahr ein frohes und gesundes Jahr.
Harvey
BID = 144224
volker.sa Gerade angekommen
hört sich nach Zeilentrafo an!
BID = 144951
Hallo und allen ein gesundes neues!
Der Zeilentrafo zischt nicht, der wäre dann der mit der "Hochspannungspeitsche", der Zischerling ist der blaue Trafo oder der Bereich, indem er sitzt.
Habe letztens irgendwo was gefunden, wo einer sein Netzteil überprüft hat und einen Widerstand als Schuldigen ausgemacht hat, leider ist die URL weg.
Kann jemand mal was sagen zur Fehlersuche im Schaltnetzteil?
Bis denn dann!
BID = 145226
Spok Schriftsteller
Da ja ein Schaltplan vorhanden ist, könnte man die Netzteilausgangsspannungen und die Siebelkos überprüfen.
Trenntrafo oder zumindest FI-Schalter verwenden, da das Netzteil primärseitig keine Netztrennung hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194558731 Heute : 26711 Gestern : 26284 Online : 583 26.11.2026 20:29 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0327019691467
