Kathrein Analog-RX Vierter defekter Receiver
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Kathrein Vierter defekter Receiver
BID = 138304
Frosty
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : Vierter defekter Receiver
Chassis : UFD 220 / UFD 93
mein Pech mit den Kathrein Receivern hält an.
erst mal die Vorgeschichte:
3 Kathrein Receiver, 2 UFD 93 und ein UFD 220 zeigen nach einiger Laufzeit einen weißen Balken, der von unten nach oben durch das Bild läuft:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ight=
Ich habe mir jetzt den vierten bei ebay gekauft: UFD 220 260296. Er hat 10 Tage gehalten, dann zeigt er dasselbe Verhalten.
4 kaputte Kathrein Receiver sind doch etwas unwahrscheinlich, also liegt der Fehler irgendwo anders. Es handelt sich um eine Einkabellösung. 6 Wohnungen sind mit einem Kabel verbunden. Der Receiver selber ist mit einem DC-Blocker gegen Überspannung aus dem Kabel geschützt.
Der Ersatz Mono Receiver und alle anderen Receiver im Haus funktionieren einwandfrei. Schließe ich einen Kathrein an, geht er kaputt. Ich kann jetzt einen zweiten billigen Mono Reciever kaufen, aber gibts denn keine Möglichkeit, so einen Kathrein Receiver abzusichern?
Was kann denn so einen Receiver so schnell killen? Kann es sein, daß der durch ein benachbartes elektrisches Gerät zerstört wird?
Wie kann ich den absichern, nützt ein Mantelstromfilter etwas?
Gibt es Steckdosen, die den vor Blindstrom schützen?
Hat jemand eine Idee, was ich machen soll?
Frosty
BID = 138323
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn du ein dc blocker drinne hast sollte da nix passieren
sehr merkwürdig das problem
ausser du hast echt so pech und bekommst imemr solche gurken ...
denn wenn andere funzen an dem anschluss ist der anschluss selber ja ok
BID = 138333
Frosty
Kann es sein, daß ein anderer Reciever im Haus meinen Kathrein stört? Also nicht durch eine aufgebrachte Gleichspannung sondern durch Stör-AC Spannung im Kabel? Also eine 50 Hz Überlagerungs Frequenz auf dem Kabel?
Frosty
BID = 138878
Daisy
Diese Probleme sind bekannt.
Hilft nur wechseln des Gleichtichters und der Elkos.
BID = 138880
Daisy
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Dez 2004 23:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528214   Heute : 22208    Gestern : 22653    Online : 871        25.11.2026    19:53
