Miele WaMa W 723
Serverzeit: 23 11 2026  19:40:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 723
BID = 138155
mimikri
Gerätetyp : W 723
meine Frau ist sich nicht sicher, ob sie die Maschine überladen hatte: zunächst lässt sich die Tür nicht mehr öffnen und der Motor dreht nicht mehr. Habe folgendes gemacht: Maschine leergepumpt (kontrolliere gerade den Pumpenmotor) und dann mit dem "Nothebel" entriegelt und entladen. Leere Maschine auf "Schleudern" gestellt. Maschine pumpt zwar aber Trommel läuft nicht an. Maschine lässt sich auf jeden Fall nicht mehr über die orange Taste öffnen (s.o.). Hat jemand eine Idee? Gruß, Jürgen
BID = 138216
Onkel Dagobert
Eventuell ist die Luftfalle verstopft oder der Niveauschalter defekt. Luftfalle kann man nach Lösen einer Schraube rausziehen, und den Niveauschalter testet man am besten durch reinpusten, es muss dann 2 mal klicken und beim loslassen wieder.
Kann natürlich auch sein, es hat die Elektronik dahingerafft.
Und mess mal den Kabelbaum zum Motor auf Durchgang!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onkel Dagobert am 11 Dez 2004 19:30 ]
BID = 138243
mimikri
Hi, zuerst mal vielen Dank für die Antwort. Habe die Luftfalle gereinigt. Der Schlauch von der Luftfalle zum Waschmittelbehälter (dort kann man die Füllhöhe verändern) war total verstopft. Der Niveauschalter hat jeweils 2 x geklickt. Leider ist der Fehler immer noch da. Die Kabel zum Motor muß ich noch messen. Da sich die Tür aber immer noch nicht elektrisch öffnen lässt, nehme ich an es gibt evtl. doch ein Problem mit der Leistungselektronik? Wie funktioniert denn der Taster bzw. wie könnte man ggf. prüfem wieso der Türmagnet nicht mehr anzieht? Gruß, Jürgen
BID = 138251
Onkel Dagobert
Der Taster schaltet nicht direkt den Türverschluß, sondern die Elektronik prüft erst ob die Trommel stillsteht, das Wasser raus ist usw.. Schaltbild ist übrigens im Gerät.
BID = 139082
paul11
habe mit genau demselben Gerät ebenfalls dasselbe
Fehlermuster und weiss nicht, was ich machen soll;
lohnt sich bei solch altem Gerät überhaupt eine
Reparatur, wenn man das selbst nicht reparieren
kann oder sollte man sich besser ein preiswertes
neues Waschgerät mit entsprech. Garantie zulegen?
Es hiess 50 Euro Anfahrtskosten in jedem Fall und
wenn neuer Motor erforderlich schon mal 250 Euro
dazu; was man hier aber liest, ist u.U. aber garkein
neuer Motor erforderlich. Es war jedenfalls schon
merkwürdig, dass die Maschine plötzlich keine
Trommelaktion mehr zeigt, obwohl der Programmzeiger
normal weiterläuft. Die Tür geht am Schluss eben nicht
auf und man muss über Notschlaufe öffnen. Wer weiss
guten Rat?
BID = 139090
Onkel Dagobert
Wo auch immer du angerufen hast, wenn die in dem Fall was von Motor faseln bist du da verkehrt.
Kabelbaum zum Motor auf Durchgang testen, als nächstes wäre die Elektronik in Verdacht. Da könnte man noch C2 und C5 erneuern, ansonsten wenn man eine neue Elektronik braucht kostet die im Austausch unter 150 Euro. Arbeitszeit dafür ist nicht viel, also sollte sich das lohnen wenn die Maschine sonst noch gut ist. Ein neues Gerät Marke Billigschrott zu 299 Euro ist sicher keine Alternative!
BID = 139156
paul11
Das Problem ist natürlich auch, dass die Leute
vor Ort einem vom Pferd erzählen können und man als Laie
gar nicht beurteilen kann, ob z.B. eine Maschine "sonst
noch gut" ist und ob man nicht in Gefahr läuft nach einer
teuren Reparatur demnächst dann wieder in den nächsten
Schlamassel zu laufen. Wie soll man da rangehen?
Vielleicht fährt man gerade mit einem Billiggerät und
entsprechenden Garantiemöglichkeiten besser. Trotzdem
besten Dank für die gegebenen Hinweise.
BID = 140446
mimikri
habe die Elektronik-Platine (innen an der Türe) reparieren lassen. Jetzt dreht die Trommel wieder, allerdings nicht korrekt: beim Waschen dreht sie kurz und zu schnell und zu hoch (sieht immer aus als ob sie schleudern will). Beim Schleudern gleiches Verhalten, nur daß die Trommel auch nach kurzer Zeit wieder stoppt und nie die Schleuderdrehzahl erreicht. Die Tür lässt sich immer noch nicht elektrisch über den Taster öffnen, sondern nur per Notentriegelung. Noch eine Idee? Gruß, Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mimikri am 18 Dez 2004 17:23 ]
BID = 140448
VA-Schraube
Was wurde genau an der Platine gewechselt?Wenn ein verkehrter Triac eingesetzt wurde,ergäbe das genau das Fehlerbild.Den Türschalter lassen wir erstmal außen vor.
Gruß VA-Schraube
BID = 140456
Onkel Dagobert
Da ist die Reparatur ja wohl fehlgeschlagen. Ganz so einfach ist das eben nicht immer, meist ist es die bessere Idee das Teil von Miele zu kaufen.
BID = 140463
VA-Schraube
Ist auch meine Meinung.
Gruß VA-Schraube
BID = 141392
Blasator
habe das selbe Problem. Maschine läuft im Waschgang nicht mehr richtig, schafft kaum "Umdrehungen", chleudern garnicht mehr. Miele Service meinte "neuen Motor" wie beim Kollegen im Forum.
Frage: Als Laie bzw. "Nichtelektroniker", ist es trotzdem möglich, die Maschine zu reparieren, wie und wo muss ih sie aufmachen bzw. welche Teile zuerst prüfen. Leider sagen mir die fachbegriffe im Forum nicht immer etwas, wäre nett, wenn mir jemand schnell nochmal nen Tip gibt, ob es sich da überhaupt lohnt, die Kiste zu reparieren.
Vielen Dank,
BLASATOR
BID = 141461
Onkel Dagobert
Mach ein eigenes Thema auf, nenn die Gerätedaten.
War das der Werkskundendienst mit dem Motor? Kaum denkbar, bei Miele sind die Motoren fast nie kaputt, also ist das als Verdachtsdiagnose reichlich gewagt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480483   Heute : 13881    Gestern : 22017    Online : 494        23.11.2026    19:40
