Sony MON GDM 2039
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony GDM 2039
BID = 137959
Christoph Stein
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM 2039
Guten Abend,
irgendwie hab' ich es zur Zeit mit meinen Monitoren. Der Belinea funktioniert dank Eurer Hilfe wieder prächtig!
Nun also ein Sony:
Die Bildeinstellungen bei dem GDM sind äußerst unschön, eine Kissenverzerrung. Google findet zwar einen Hinweis auf die "service adjust" Einstellungen
"To the left of
the CRT, will be a vertical board, the 'N1' board. There should
be a service switch, SW1, that you set to Service position. Turn
on the unit, and you should then be able to toggle through the various geometry modes with the select button, and adjust the
values with the + and - buttons. Different LED's will be lit, or
not, depending on the mode you selected. Set the service switch
back to User position when finished"
http://www.google.de/search?q=cache.....UTF-8
und ich bekomme auf diese Weise auch wieder ein vernünftiges Bild, jedoch: Die Einstellungen werden nicht gespeichert. Beim nächsten Neueinschalten habe ich wieder das alte Bild.
Wie speichert man die service adjust Werte?
Besten Dank im voraus.
BID = 139801
Christoph Stein
Ich habe das Problem selbst gelöst:
Die Beschreibung, die ich mit Google gefunden habe war schon im Prinzip richtig. Jedoch:
"Set the service switch
ist etwas verkürzt.
Man muß diesen letzten Schritt bei eingeschaltetem Monitor machen UND man muß den Monitor danach einige Minuten eingeschaltet lassen. Wenn man sofort ausschaltet, sind die Einstellungen wieder verschwunden.
Christoph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509991   Heute : 3933    Gestern : 22653    Online : 372        25.11.2026    2:36
