Suche einen Thyristor
Serverzeit: 25 11 2026  12:26:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 137868
MacA100V6
Zur Homepage von MacA100V6
Ich bin auf der Suche nach einem Thyristor. Aber mit dem was da drauf steht finde ich ihn nicht. Vieleicht muss ich ja was weg lassen oder noch einen Buchstaben dazu stellen, soll es ja alles geben. Vieleicht wisst ihr wie er wirklich heißt so dass man ihn auch finden kann.
Drauf steht:
S2516NH
T6 18
(Ein Logo in dem steht "ST") und dahinter PHIL
Technische Daten habe ich leider keine über diesen Kerl. Aber er sollte mal 400V abkönnen. Wenn das alles zutrifft bin ich auf dem richtigen Weg.
Danke für euer Wissen
Mac
BID = 137874
Lötfix
Ein Bild von dem Teil wäre hilfreich.
Wo ist der eingebaut?
Wenn das ST so aussieht, ist der von http://www.st.com/stonline/products.....x.htm
und wurde auf den Philippinen produziert.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 10 Dez 2004 15:50 ]
BID = 137882
Porco Rosso
Liest du hier:
PDF anzeigen
BID = 137892
MacA100V6
Ja, das ist das Zeichen. Also es müsste diese Firma sein. Ein Bild zu machen ist schlecht, denn mein Photo ist defekt und auf dem Scanner funktioniert es nicht so ganz
Dieser Thyristor sitzt in einem Weidezaungerät. Wird mit 400V DC angefahren und taktet dann einen Trafo der mal eben 4000Volt daraus macht. MEhr weiß ich nicht über dieses Kerlchen.
BID = 138067
Tim B.
Das wüsstest du aber ganz sicher, wenn du dir auch nur ansatzweise die Mühe gemacht hättest, in das Datenblatt zu sehen, das Porco Rosso hochgeladen hat. Da steht nämlich alles drin. Sogar wie falsch du mit deinen 400V liegst.
Ich meine, da kommt jemand und liefert dir das Datenblatt frei Haus, schickt dich also nicht erst mit einem Satz wie 'schon gegoogelt?' auf die Suche, und du sagst immer noch, du wüsstest nicht Bescheid, was es ist? Selbst wenn du das Datenblatt nicht verstanden hättest,- was jedoch sicheres Zeichen dafür wäre, dass du nicht das nötige Wissen hast, solch ein Gerät zu reparieren,- wäre es zumindest fair gewesen, sich für die Mühe der Leute zu bedanken.
BID = 138114
MacA100V6
@Tim B. Dann solltest du mal besser lesen. ICh hatte lediglich die obere Frage beantwortet und es ist ja wohl ein bißchen bläd sich hinzustellen und jetzt alle Daten aus dem Datenblatt ins Forum zu schreiben. Also Denken scheint Glückssache zu sein. Versuche es mal mit Joga damit du wieder runter kommst du kleiner Sarkast. Und ich kann so ein Gerät reparieren, wenn nicht ruf ich dich natürlich sofort an und bitte den Großmeister TIM.B. untertänigst um Hilfe.
Mac
Und selbstverständlich Danke an Porco Rosso.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacA100V6 am 11 Dez 2004 13:49 ]
BID = 138394
das Mißverständnis sollte aber aufgeklärt werden!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521836   Heute : 15824    Gestern : 22653    Online : 720        25.11.2026    12:26
