Sony TV KV-2951D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 137859
Deviel Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: FFB
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-2951D
Chassis : ????
Habe folgendes Problem:
Nach dem einschalten kommt der Ton Bild ist dunkel.
Nach dem aufdrehen von G2 kommt auch das Bild aber Grün ist nur zu ca. 20% da
Blau und Rot normal.(geprüft mit einem Farbmustergenerator) Kanalanzeige ist ganz normal Grün.
Netzteil und C-Board komplett nachgelötet.
Alle Wiederstände auf dem C-Board ausgelötet und überprüft.
Ist der Fehler jemanden bekannt und mir vielleicht weiter helfen?????
Mit freundlichen Grüßen
Deviel
BID = 138173
kann mir denn keiner weiter helfen ??
oder einen Schaltplan von der CRT Platiene mit Spannungs
angaben.
mfg Deviel
BID = 138280
Sela Gesprächig
Beiträge: 142 Wohnort: Leipzig
Massen von Abshirmblech auf B1-Board nachlöten. Quarz 8,8MHz (X302) und oder Ziehtrimmer (CT302) setzen aus, wechseln.
Mfg
Sela
BID = 138464
Danke für die Antwort Sela.
KV-S2951D AE3
genauere Fehler die ich inzwischen gefunden habe:
1.
Im Netzteil sollten 22V+- sein, sind aber nur 20,5V, Elkos habe ich schon getauscht 2200/35V alle anderen Spannungen sind OK.
2. Am IC 572 Pin 15 sollten 3,3V sein sind aber nur 0,8V
Spannungsregler 3,3V ist auch ok
Hättest Du noch einen Rat für mich??
Deviel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187090 Heute : 36291 Gestern : 65408 Online : 1146 4.11.2026 16:53 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0154838562012
