CTV CROWN B 7270 - Schaltnetzteil
Serverzeit: 28 11 2026  09:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CROWN CTV B 7270 - Schaltnetzteil
BID = 753
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Für meinen Fernseher (vermutl. Bj. 1994) benötige ich einen Sperrwandler-Trafo (Hi Pot, termal, Siesta 110°/st., 002190103) und einen Schalttransistor (BUK 455). Hat jemand diese Teile übrig und kann sie für kleines Geld entbehren? Kennt jemand die Serviceadresse oder -hotline von CROWN? E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !kh.dercks@nexgo.de
BID = 756
Welle
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 757
Welle
Hi
Bist Du sicher, das der Trafo defekt ist? Dies kommt nähmlich sehr sehr selten vor. Ein dekekter Transistor hat meistens andere Ursachen als ein def. Trafo....
MFG
BID = 762
Gast
Hi Welle,
vielen Dank für Deine Mithilfe.
Der Trafo hat eine Unterbrechung in der Primärwicklung. Ich vermute, das dies durch einen Kurzschluß in einem anderen Bauteil verursacht worden ist. Beim Testen war anfangs immer die Sicherung durchgebrannt, bis wohl schließlich der Trafo in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ich habe mir schon einen neuen IC besorgt. Vorsorglich will ich auch die Dioden und den Schalttransistor austauschen. Zwar weisen sie beim Messen keine Fehler auf; aber vielleicht lösen sie bei höheren Spannungen Kurzschlüsse aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194590121   Heute : 4300    Gestern : 22985    Online : 341        28.11.2026    9:39
