SONY TV KV-X2931D
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-X2931D
BID = 137835
tfelsch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-X2931D
Chassis : ?
Querstreifen ist das Problem.
Ab dem oberen Viertel ist das Bild scharf abgegrenzt deutlich heller !
Was ist zu tun ???
BID = 137836
Alde
Hat die Fehlererscheinung Ähnlichkeit mit dem Fehler
unten dran?
Ebenfalls Sony Prob - Vertikalfehler...
Gruss Alde
BID = 137987
tfelsch
Hallo Alde,
wirklich besten Dank, daß Du mir helfen möchtest !
Ich kann nur sagen: It´s my last SONY !
Die Kiste ist nur defekt. Hauptsächlich Wackelkontakte zwischen senrechter Scart- und Hauptplatine durch Wärme und Kälte. (Kammsteckerleiste ist absoluter Murks)
Gerät ist von 1992.
Bisher hab ich ihn immer wieder hin bekommen.
Aber nun...
Ich bin neu im Forum und verstehe Deinen Verweis nicht:
unten dran?
Unten dran? Kann nichts finden? Wo?
Hier nochmal die Fehlerbeschreibung:
- Gerät hat zuerst im oberen Teil das Bild etwas nach oben gedehnt (paßte nicht mehr ganz drauf / zu hoch.
- nun ist zusätzlich das obere Viertel vom Bild scheinbar heller. Auf jeden Fall fängt dieser Bereich mit einem hellen Querstreifen an. Verzerrt in diesem Übergangsbereich auch etwas, wie eine Berg- und Talbahn
Hallo.
Habe ein Querstreifenproblem bei einem Sony KV-X2931.
D.h. ab dem oberen Viertel ist das Bild deutlich heller (scharf abgegrenzt)
Bild wird in diesem Bereich auch nach oben gedehnt.
=> Kann jemand helfen ???
BID = 138008
Welle
Löte erstmal alles im Bereich der Vertikalen nach. Die IC's sind gerne "lose". Ach ein Tausch der Elkos um den VK-IC wäre sinnvoll.
BID = 138701
tfelsch
Hallo Alde,
habe leider kein Platinenlayout oder Schaltplan vom SONY.
Bisher hat es immer ohne funktioniert. Wäre ober toll, wenn Du mir die Lage der Verikalsteuerung beschreiben könntest oder mir eine Bezugsquelle mitteilen könntest.
Besten Dank im Voraus für die aktive Hilfe.
Torsten
BID = 138704
Alde
Hallo Torsten,
wie Welle auc´h nochmal bestätigt:
gründlich nachlöten.
Die Vertikalstufe findest Du einfach in der
Nähe der Ablenkkabel die zur Ablenkeinheit führen.
Und die elcos um den IC würd ich auch gleich erneuern.
Gruss Alde
BID = 141069
tfelsch
Hallo Alde und alle Mithelfenden,
danke für Eure Unterstützung.
Der Fehler ist behoben - die Kiste läuft wie neu.
Dennoch ein Platinenlayout oder Schaltplan hätte mir vorab sehr geholfen. Habt Ihr einen Tip woher ich so was bekomme?
Fehler war: der 680yF/25V Kondensator in der Vertikal-Endstufe. M.E. ist das vorprogrammiert gewesen.
Nur 25V- und dann nur ein 85C - Typ.
Melde Dich doch bitte noch mal wegen des SONY-Planes...
Danke Torsten
Hallo.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494277   Heute : 10840    Gestern : 16862    Online : 664        24.11.2026    13:26
