BAUKNECHT WaMa WA 6551 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 137686
19roomer68 Gelegenheitsposter
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : WA 6551 W
habe seit ca. 3 Wochen starke Geräusche an der Waschmaschine. Vermutung von mir dass das Lager defekt ist hat sich heute bestätigt.
Leider ist nicht nur das Lager defekt.
Heute hat auch der Wasserstop an der Maschine angesprochen. Habe die Maschinenrückwand daraufhin geöffnet und könnte sehen dass an der äusseren Trommel eine Rostbrühe nach unten verläuft.
Die Abdichtung scheint also auch hin zu sein.
Habe nun vor das Teil zu zerlegen und das Lager sowie die Dichtung zu erneuern.
Kann mir jemand in kurzen Worten erklären wie ich vorgehen sollte.
Sieht so aus dass die Trommel mit Betongewicht komplett raus muss ODER ?
Das heißt für mich Dämpfer lösen, Federaufhängung aushängen, Motor von der Trommel abschrauben... und dann sollte ich das Teil raus kriegen.
Was benötige ich um das Lager zu wechseln ?
Abzieher für das Laufrad des Riementriebs werde ich mir beschaffen, nur durhc ziehen geht das nicht runter.
Hoffe jemand kann mir hier einige gute Tips geben auf die ich zu achten habe.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 19roomer68 am 9 Dez 2004 21:26 ]
-Edit von sam2: falschen Hersteller korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Dez 2004 9:49 ]
BID = 137748
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Bitte E-Nr. und FD Nr.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 137764
habe gesehen dass es sich um eine BAUKNECHT
Maschine handelt. Mein Trockner ist ne Bosch Maschine.
Also was ich an Zahlen ab der BAUKNECHT WA6551 W ablesen konnte:
12NC 8583 297 03000
Auf der Rückseite unter edem Barcode:
0044 521614 081 04695
Mehr ist auf der Maschine nicht drauf.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke
BID = 137801
Hi nochmal,
so, habe jetzt die Maschine zerlegt und muss sagen dass das was ich gesehen habe nicht so erquickend war.
Die Welle ist durch die Kugeln des defekten Lagers stark eingelaufen. Die Kugeln fielen mir entgegen. Der Dichtring war zwischen Bottich und Trommel.
So nun meine Fragen:
Kann man die Trommel aus dem Bottich nehmen oder wird das ganze zusammengefügt und dann der Bottich geschlossen ?
Denke halt daran die Welle etwas abzuziehen. Habe aber ehrlich gesagt keine große Hoffnung dass der Dichtring dann lange hält. die Welle ist einfach zu rauh. Überdrehen der Welle, und ein etwas anderes Lager rein machen. Oh je....
Was würdet Ihr empfehlen ?
Bin eigentlich so weit das Teil auf den Müll zu werfen.
Die Welle ist einfach zu stark beschädigt.
ODER GIBTS DIE TROMMEL MIT DEM BOTTICH ALS ERSATZTEIL ???
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 19roomer68 am 10 Dez 2004 11:14 ]
BID = 137802
BID = 137803
BID = 137811
So ich bins nochmal.
Habe mir die ganze Sache jetzt nochmals angeschaut.
Bei dem Dichtring handelt es sich ja um eine Art V-Ring der innen auf dem Bund der Welle abdichtet.
Denke dann könnte ich das ganze doch noch ans laufen bekommen.
Welle mit Schmirgel gut abziehen und die Dichtfläche etwas reinigen.
Wieviele Dichtringe sind dort eigentlich ? Ich konnte nur einen entnehmen. Nicht dass ein weiterer nach innen gefallen ist.
Bekomme ich die Trommel raus ?
Dann könnte ich alles schön reinigen. Sand etc. sitzt dort drin.
Danke
BID = 138061
keine Antworten auf meine Fragen ???
Danke
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194513300 Heute : 7260 Gestern : 22653 Online : 425 25.11.2026 5:24 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0850839614868
