Grundig TV M70-690/9 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-690/9 TOP
BID = 10336
selvan
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-690/9 TOP
Chassis : CUC 6851
Hallo, Frohes neues jahr allen,
folgendes Problem tritt bei dem Gerät auf. Wenn ich einschalte ist der Ton nicht da,frühe war ab und zu nur rauschen und war wieder alleine in ordnung.Wenn ich das Gerät in die standby modus schicke und wieder einschalte kommt der Ton wieder zurück, aber mit rauschen,
bei stereo emfang ist der rauschen mehr und ohne weniger.
Wer kann mir jemand helfen?
Danke.
Selvan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selvan am  2 Jan 2003 23:05 ]
BID = 10386
selvan
selvan hat am  2 Jan 2003 14:40 geschrieben :
Chassis : CUC 6851
Danke.
Selvan
BID = 13323
Fernsehtechniker
also was passiert eigentlich wenn du lautstärke + drückst kommt da der ton?Schaltest du den Tv öfter über den netzschalter aus?Weil so wie sich das anhört ist das der Wischerkontakt beim Netzschalter.Weil wennn dieser defekt ist dann kommt es auch vor das kein ton da ist.
Kommt der ton über Scart?Kommt der Ton über Tuner?
gruß
BID = 13443
selvan
Wenn der ton nicht da ist und ich lautstärke + drücke kommt der ton nicht.Ja bei längerem aus über den
netzschalter ausgeschaltet.Es ist komisch es hat biss vorgestern ohne rauschen ca.3 wochen da,allerdings mit einem ganz leichtem wie sol ich beschreiben piepen oder pfeifen kaum hörbar.Aber fürmich nicht angenehm.Na ja wie gesagt bis vor gestern jetz ist es weg und wenn ich mehr mals ein aus bzw. vom programplatz auf AV also bei mir null schalte kommt es aber mit rauschen.
Tut mir leid wenn der text zu lang geworden ist.
Danke für die interesse ich freue mich für weitere hilfe.
BID = 13475
Fernsehtechniker
Hast du mal Den ton über Scart versucht?
Also das du einen z.b. VCR anschlißet.
gruß
BID = 13570
selvan
Mein DVD ist über Scart angeschlossen.
Wenn der Ton weg ist bekomme über Scart auch kein Ton.
Aber wenn der Ton da ist über Scart besser zu hören als antenne.
gruß
BID = 13609
Fernsehtechniker
hi,
also dann gibt es vier möglichkeiten.
1 ZF.stufe
2 Endstufe
3 Wischerkontakt vom netzschalter.
4 die plattie an denn die scart stecker.
ich würde dir raten das du die plattine an der die scart buchsen sind nach zu löten.Vorsicht keine Brücken machen
Wenn das nicht hilft dann bau mal die ZF stufe raus und schau mal ob es einen schaden aufweißt.Wie z.b. das ein widerstand durch gebrannt ist oder so.
Was du noch machen könntest das du die plattie erwärmst mit einen fon.Aber dann müssen alle plattinen drin.das heißt TV im Betrieb erwärmen.Besoders die ZF-stufe.aber nicht so sehr erwärmen, nicht das das teil noch mehr schaden wie früher hat.
ABER VORSICHT!!!ICH MÖCHTE DIR EINEN RAT GEBEN WENN DU NICHT SO VIEL AHNUNG HAST.LASS ES LIEBER VON EIN FACHMANN ERLEDIGEN.DEN ÖFFNEN EINES TV´S BEDEUTET LEBEN RISKIEREN.
BESONDERS WENN MAN NICHT VOM FACH IST.
gruß Murat
BID = 13619
selvan
Ich bin zwar kein vom Fach aber denn Fernseher hab ich schon mal geöffnet und mir die plattie netzschalter,
aus- u. eingebaut.Löten kann ich auch ok profi bin ich nicht wenn ich weis was ich löten soll.
dannke für alles ich kann das erst in einer woche machen.
die abkürzung ZF welcher meinst du damit da unten und wo genau sitz es.
ZF: Abk. für-> Zwischenfrequenz
ZF-Verstärker: Hochfrequenzverstärker für die -> Zwischenfrequenz in Empfängern.
Danke noch mal für deine mühe.
BID = 13631
Fernsehtechniker
also die ZF ist die zwischenfreguenz.
Also dort wird Ton und Bild getrennt.
Und da sitzt ein IC der für Ton zuständig ist der geht auch öfters kaputt.Also das ist ne größere Platine. Wenn du sie abziehst dann steh unten ZF-Stufe oder sowas ähnliche auf jedenfalls irgendetwas mit ZF. Also da müssten zwei Platinen stecken einmal die ZF und einmal die RGB Platine. Die ZF ist die größere und die RGB ist die kleinere Platine aber um die raus zubauen musst du viel Plastik enfernen.also wenn man das öfter macht ist das kein prob.aber wenn man es zum erstenmal macht dann wird es schon ein kampf:-).Ein tipp keine Gewalt Kunstoff bricht sehr schnell.
also viel erfolg dann mal
bye Murat
BID = 13697
selvan
Danke
ich werd mir das erst mal bei gelegenheit anschauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selvan am 11 Feb 2003  0:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508428   Heute : 2362    Gestern : 22653    Online : 695        25.11.2026    1:32
