Herd ka ka
Serverzeit: 31 10 2026  16:37:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd ka ka
Suche nach: herd (7695)
Problem gelöst
BID = 137653
usbek
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : ka
Gerätetyp : ka
S - Nummer : ka
FD - Nummer : ka
Typenschild Zeile 1 : ka
Typenschild Zeile 2 : ka
Typenschild Zeile 3 : ka
e-herd-anschluss hilfe!!!
servus, kann mir mal jemand helfen...bin umgezogen und will einen elektroherd anschliessen. der elktroherd hat 5 kabel( 2x schwarz,1x braun 1x gelbgrün, 1x blau ), der anschluss in der küche jedoch nur 2(schwarz und grau). auf der rückseite des herdes steht , das man das dan so schalten muss dass es auf 230 v geht, also die ersten 3 kabel, 1X braun,2xscharz überbrücken muss und dann an das schwarze kabel anschliessen, muss ich dann das gelb-grüne und das blaue zusammen an das graue anschliessen? weil son typ vom baumarkt meinte das gelb-grüne kabel( was hoffentlich die erdung ist)kann mann so lassen...ich habe das dementsprechend angeschlossen und der herd funktioniert aber ich bekannter meinte das das mit der erdung falsch wäre und das so das gehäuse des herdes unter spannugn stehen könnte...lebensgefahr usw...
kann mir pls wer sagen was ich mit dem gelb-grünem kabel machen soll? und ist das egal wie herum die 3 anderen kabeln gebrückt werden und welcher von denen dann angeschlossen werden muss?
bitte nicht auslachen, mache das zum ersten mal und kein geld fuer elektriker... wer plan hat bitte helfen..danke im voraus
BID = 137655
Onkel Dagobert
Wenn du erst tot bist wegen des falschen Anschlusses brauchst du auch kein Geld mehr für den Elektriker. Wenn du weiterleben möchtest lässt du einen Fachmann ran. Tips gibts hier weiter keine.
BID = 137656
usbek
oh man ich mache das doch auf eigenes risiko... euch kanns doch egal sein ich pass da schon auf
BID = 137669
usbek
ist das hier üblich das die einzigen ratschläge die sind, einen elektriker zu rufen?
BID = 137673
Topf_Gun
Es gibt 5*4*3*2*1=120 mögliche Anschlußmöglichkeiten bei Drehstrom
Davon ist GENAU EINE richtig, 6 funktionieren und
72 BRINGEN DICH UM .
Die anderen Varianten (ein und 2-phasig) nicht eingerechnet.
Gruß Topf_Gun
Strom ist schlimmer als jedes Raubtier, er ist schneller und immer hungrig!
Edit:
Von der Brandgefahr nicht zu reden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am  9 Dez 2004 21:00 ]
BID = 137677
Nein, aber wenn du sowas zum ersten mal machst, kein geeignetes Meßgerät besitzt (Ein Phasenprüfer ist kein meßgerät, ein Multimeter ist ungeeignet) und eine uralte Elektroinstallation vor dir hast dann ist das nunmal die beste Lösung! Ich möchte nicht "Heimwerker stirb nach Tips aus dem Elektronikforum" in der Zeitung lesen.
Die gelb-grüne Ader kannst du nicht, wie der Typ (Gärtner?) im Baumarkt erzählt hat, "einfach so lassen". Das wäre lebensgefährlich! Die gelb-grüne Ader (Ein Kabel liegt in der Erde) ist übrigens nicht die "Erdung" sondern der Schutzleiter. Läßt du ihn weg, hast du keinen Schutz mehr.
Nach den Farben kannst bei der alten Installation kann, und darf, man sich nicht richten.
BID = 137681
usbek
jo danke mr.ed , der herd funktioniert ja nach meinem anschluss, die sicherungen hat es nicht rausgehauen also sollte das doch richtig angeschlossen sein...hab auch keinen schlag bekommen :), habe da mit so einem schraubenzieher mit lämpchen spannugn abgechekct usw... also alles im sicherem rahmen,,, muss also doch noch das gelb.grüne kabel mit an n-leiter dranschliessen,
und was könnte den passiert wenn das gelb grüne kabel weglasse? herd gehäuse unter spannugn od was?
BID = 137685
Hallo usbek,
erstmal Willkommen im Forum!
Erstmal hoffe ich, daß Du noch lebst. Denn so, wie Du den Herd derzeit angeschlossen hast, ist es wirklich lebensgefährlich!
Falls Du auch nur einen flüchtigen Blick ins Forum geworfen hättest, würdest Du wissen, daß wir uns hier wirklich die größte Mühe geben, zu helfen. Aber es gibt eben Fälle wie den Deinen, wo es ohne spezielle Meßgeräte nicht geht. Und etwas Fachwissen, insbesondere über die Tücken derart antiker Elektroanlagen, wäre auch nicht schlecht...
Sprich - wir können wirklich nichts dafür, daß Du in so eine Wohnung gezogen bis, aber wir haben eine gewisse Verantwortung, die wir auch ernst nehmen. Daher kann es in diesem Falle wirklich keine "Basteltipps" geben!
Es ist ja weder gesagt, daß die vorhandenen Adern der Zuleitung korrekt beschaltet, noch daß diese Leitung völlig in Ordnung ist.
Und Du hast da eben ein TN-C-Netz, welches extrem tückisch sein kann. Es verschafft Dir nämlich die Chance auf einen sog. "Tod wegen der Schutzmaßnahme". Den gibt es sonst nicht.
Auch jeder Fachmann (auch wenn er im Prinzip weiß, wie sowas anzuklemmen ist) müßte diese Leitung erst einmal überprüfen und nachmessen.
Dazu hast Du aber weder das Wissen noch die notwendigen speziellen Meßgeräte. Also würde Dir selbst ein Tipp nichts bringen.
Du hast ja vermutlich noch nicht mal überprüft, ob diese Leitung überhaupt ausreicht (Querschnitt, Verlegeart etc.), diesen Herd auch zu versorgen.
Auch daß die Sicherung bisher gehalten hat, besagt gar nichts. Daß ein angeschlossenes Gerät funktioniert, ist fast nebensächlich! Entscheidend ist, daß es auch dann noch sicher ist, falls an dem Gerät mal ein Fehler auftritt (und gerade E-Herde neigen mit der Zeit zu Isolationsfehlern). Dies muß man sicherstellen.
Wenn Du wirklich kein Geld hast:
Geh zum Sozialamt, die veranlassen, daß der Herd auf Steuerzahlers Kosten fachgerecht angeschlossen wird!
Tut uns leid, aber es ist wirklich besser so!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Dez 2004 21:28 ]
BID = 137688
usbek
haha ok rehct habt ihr ,muss ich wohl jemdanden auftreiben der plan davon hat danke
BID = 137691
Das ist sehr vernünftig.
Denn:
Derartige Arbeiten sind alles andere als trivial und können erhebliche Gefahren nicht nur für den Ausführenden, sondern für alle anderen Personen (Stromschlag), welche die Anlage benutzen, bergen, sowie auch für nicht unerhebliche Sachwerte (Brand).
Der Ausführende ist für alle Folgen zivil- und auch strafrechtlich haftbar!!!
Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB...
BID = 137696
usbek
hmm..ok nichts desto trozt.. gelb-grün auf n leiter legen das wars die kable sind dick genug :9 und wenn nicht..only the best die joung
cu all thx fuer die aufklärung
BID = 137700
Oh, Du Tor: Bei der Zuleitung gibt es überhaupt keinen N-Leiter!
Und Du hast sicherlich den Schleifenwiderstand gemessen und für gut befunden...
Friede seiner Asche!
Hilfsweise einen nicht zu gnädigen Richter.
Buchen wir dann halt unter Selektionsverlusten.
Aber mach wenigstens ein Schild an den Herd:
Daß zumindest kein anderer zu Schaden kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193928456   Heute : 45383    Gestern : 41403    Online : 385        31.10.2026    16:37
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
