SONY TV KV-E2921D
Serverzeit: 23 11 2026  11:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-E2921D
BID = 137588
Hans-Reiner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-E2921D
Chassis : AE-1C
Hallo Forumbesucher,
ich bin eifriger Leser und Schreiber in verschiedenen technischer Foren und auf dieses Super-Forum hier erst in den letzten Tagen gestoßen.
Mein technisches Problem.
In meinem Sony TV, KV-2921D mit dem Chassis AE-1C, ist der Philips-Tuner UV816PLL eingebaut. Da dieser Tuner keinen AFC Eingang mehr hat, sondern über eine Datenleitung PLL-Loop gesteuert wird, helfen mir herkömmliche Schaltbilder nicht weiter.
Ich suche Schaltungsunterlagen von diesem oder ähnlichen Tunern, welche in der Abstimmfrequenz PLL gesteuerte sind.
Währe toll, wenn mit jemand helfen könnte, denn in dieser Thematik kenne ich mich bei TV-Tunern nicht so aus.
mit sportlichen Grüßen vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 138002
Welle
Die AFC wird intern im Tuner generiert. Wo liegt denn Dein Problem? Suchst Du nur SM von Tunern?
BID = 138201
Hans-Reiner
Hallo Welle,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mein Sony TV-Gerät zeigt zeitweise einen Regelfehler im Halteverhalten eines eingestellten Senders.
Alle meine Erfahrung jedoch endet bei der Tunersteuerung mit Kapazitätsvariationsdioden und der klassischen Tunerregelung mittels der AFC. Der Tuner im KV-2921D wird nun aber über den I2BUS gesteuert.
Ich möchte meine Fehlersuche auch innerhalb des Tuners fortsetzen. Aus diesem Grunde such ich das Schaltbild dieses oder eines ähnlichen Tuners bzw. schon einmal ein Blockdiagramm oder eine Prinzipschaltung oder –beschreibung dieser Technik.
Leider beinhaltet das Schaltbild des Fernsehgerätes nicht das des Tuners.
Hans-Reiner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474427   Heute : 7819    Gestern : 22017    Online : 759        23.11.2026    11:14
