Besondere Vorschrift für Kindergarten ect.
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 137559
VV140
Wollte mal Nachfragen ob es besondere Vorschriften für Kindergärten, Kinderhorte ect. gibt. Also nicht nur die DIN VDE sondern auch andere.
In der VDE habe ich nur die VDE 0100 Teil 723 gefunden die hier aber nicht greift.
Bin für alle Infos dankbar.
Gruss
Andreas
BID = 137594
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Vorschriften speziell zu diesem Thema kenne ich zwar nicht, aber ich würde einen FI-Schalter mit Auslösestrom <=30 mA vor die gesamte Anlage setzen, und sogenannte Kinderschutzsteckdosen verwenden, bei denen die Löcher erst freigegeben werden, wenn beide Steckerstifte gleichzeitig eingeführt werden, damit niemand mit Drahtstückchen in der Steckdose porkelt. Vielleicht noch isolierenden Fußboden zusätzlich.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 137605
psiefke
Und dann sollte man evtl vermeiden steckdosen in bereichen anzubringen an die kinder gut herankommen.... also keine Steckdosen in Bodennähe.
eine FI mit I Delta N 30mA vor die gesamte Anlage zu schalten halte ich nicht für besonders sinnvoll. Lieber mehrere Gruppen bilden und mit FI 10mA schützen.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 137649
123abc
Was ich des öfteren in KITAs gesehen habe ist das alle Steckdosen geschaltet waren.
Die Ansteuerung der Beleuchtung in den Fluren erfolgte mit Kleinspannung.
123abc
BID = 137831
VV140
@all
Danke für Eure Antworten.
Das mit dem RCD-Schalter und Kinderschutzsteckdosen werde ich auf jedenfall machen. Auch ist die Idee mit den "erreichbaren" Steckdosen nicht schlecht. >ein Hauptschalter kann leider nicht mehr nachträglich eingebaut werden.
Gruss
Andreas
BID = 137869
raftinthomas
Zur Homepage von raftinthomas
nach meiner erinnerung darf auch keine normale mantelleitung verwendet werden, sondern irgendwie *halogenfrei* oder was auch immer (wg brandschutz).
BID = 137912
psiefke
GUV-V S 1
Elektrische Anlagen und Gasversorgung
§ 22. In Fachräumen mit Schülerübungstischen und/oder Vorführständen
müssen elektrische Anlagen und Gasversorgungsanlagen nach dem für die-
sen Bereich geltenden Stand der Technik errichtet werden.
Zu § 22:
Für die Errichtung elektrischer Anlagen ist der Stand der Technik in DIN
VDE 0100-723 einschließlich E DIN VDE 0100-723/A1 Änderung A 1 ent-
halten.
Für die Errichtung von Gasversorgungsanlagen ist der Stand der Technik
in DVGW G 621 „Gasanlagen in Laboratorien und naturwissenschaftlich-
technischen Unterrichtsräumen – Installation und Betrieb“ enthalten.
in der umkehrung schließe ich daraus, dass in schulen/kindergärten keine weitergehenden Vorderungen vorhanden sind.
ggfls. ist die VDE 0108 in Teilen gültig.
phil
PS:
BID = 137917
VV140
Hallo Phil!
Die VDE 0108 gilt ,mW, erst ab ca 200 Leuten z.B. bei Sporthallen die für andere Veranstaltungszwecke benutzt werden.
Falls ich falsch liege bitte Aufklären.
Komme erst am Montag dazu die Vorschrift nachzulesen.
Gruss
Andreas
BID = 137923
Eltako
Was sieht denn die VDE 0108 vor?
In dubio pro reo
BID = 137929
Bernddi
Hallo zuersteinmal
also für Öffentliche Bauten und dazu zählen auch Kindergärten gelten höhere Forderungen (Berührungsschutz )Brandschutz , Blitzschutz (lezterer kann teilweise entfallen )Hallogenfreie Leitungen sind noch nicht in Schulen und Kindergärten gefordert wohl aber eine Brandmeldeanlage und eine Rauch Warn Anlage sowie die einhaltung der Brandabschnitte inklusive selbsttätig schliesender Brandschutz bzw Rauchschutztüren.
an die Installation von Steckdosen werden keine besonderen Forderungen gestellt auser Kinderschutzsteckdosen (erhöhter Berührungsschutz und alle Stromkreise müssen über Fehlerstromschutzschalter geführt werden !!!Das Kinder nicht zu unterschätzende Kräfte haben sollte jedem Klar sein also Kralle und Schraube !!! Für Experimentierplätze In Schulen kommen dann noch zb Notschalter ,Kontrollleuchten ,Schlüsseltaster bzw Schlüsselschalter dazu
Gruß Bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587770   Heute : 1940    Gestern : 22985    Online : 355        28.11.2026    4:25
