Technics Komp Stereo Amplifier SE-CH404
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Technics Stereo Amplifier SE-CH404
BID = 137480
jay_grafik
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Technics
Gerätetyp : Stereo Amplifier SE-CH404
Hey habe eine Technics Kompaktanlage CH404 Serie,
einzelne Bausteine die über breite Kabel mit einander verbunden sind.
Mein Problem ist nun das der Verstärker welcher gleichzeitig das Netzteil beinhaltet nur noch Stand by (rote Diode) zeigt und sich nicht mehr einschalten läst.
Der Tuner zeigt im Display E:
Habe leider keine Schaltpläne oder ähnliches.
Spannung ist auch geringfügig da also 5,2 Volt am Schalter auf jeden Fall und diese werden auch weiter getragen, aber er geht halt nicht an.
Habe auch schon das Endstufen IC losgelötet gehabt um eventuelle Schutschaltung wegen Kurzschlus oder Überspannung zu übergehen.
Hat da drausen vielleicht irgen eine Ahnung was es sein könnte?
Vielen Dank schon mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503623   Heute : 20194    Gestern : 16862    Online : 733        24.11.2026    22:04
