Saunaofenanschluß zusammen mit Herdkabel machbar?
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 137361
peterle
Ich möchte eine bestehende 380 Volt Leitung wo ein E-Herd dranhängt anzapfen und einen 7,5 KW Saunaofen anschließen.Ist das machbar.Die E-Herdleitung hat allerdings nur 5x 1,5 mm.Reicht das für den Saunaofen auch oder muß man 5x 2,5 mm nehmen?
Danke,Peter
BID = 137365
Hallo peterle,
erstmal Willkommen im Forum!
Vorab:
Seit etlichen Jahren sind es nicht mehr 380V, sondern 400V...
Was verstehst Du unter "anzapfen"? Wo genau? Länge?
Soll der Herd weiter angeschlossen bleiben?
Wie hoch ist die Absicherung der bestehenden Herdleitung?
Gibt es schon einen FI-Schutzschalter? Ggf. Nennfehlerstrom?
Um welche Art von Leitung handelt es sich? Verlegeart? Länge?
Dann kann man weitersehen.
BID = 137436
peterle
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Herd sollte angeschlossen bleiben.Er ist mit FI-Schutzschalter abgesichert .Ich glaube drei mal 16 A.Das Kabel 5x 1,5mm hat bis zum Herd eine Länge von 10 m.Vorher wollte ich eine Dose setzen und zum Saunaofen(ca.15 m ) abzweigen.Ich denke mal das für 7,5 KW der Leitungsquerschnitt von 1,5 mm nicht reicht,oder?
Danke,Peter
BID = 137468
Es fehlen noch Angaben:
Welche Leitungart und Verlegeart hat die bestehende Leitung?
Welche Leitungart und Verlegeart soll der Abzweig haben?
Warum ist keine separate direkt Zuleitung vom Unterverteiler möglich?
Wie willst Du ggf. einen gleichzeitigen Betrieb verhindern?
Welchen Nennfehlerstrom hat der FI? (steht drauf)
Welche Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe) haben die Leitungsschutzschalter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609862   Heute : 7373    Gestern : 16750    Online : 163        29.11.2026    10:18
