siemens SpüMa lady45
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens lady45
BID = 137283
anzler
Hersteller : siemens
Gerätetyp : lady45
Folgendes Problem.
Der Programmwahlschalter bleibt während des Spülvorganges stehen die Maschine spült endlos auf der gleichen Stelle.
Habe mir das mal von innen angeschaut und folgendes festgestellt.
Wenn das Programm gestartet wird läuft der kleine Motor und der Programmwahlschalter bis kurz nach der Stelle wo das Pulverfach aufgeht. Dann bleibt der Motor stehen ( hat auch keine Spannung mehr). Wenn ich den Programmwahlschalter von Hand weiterdrehe läuft der Motor wieder weiter. Also fehlt doch ein Schaltimpuls der den Motor wieder mit Spannung versorgt damit das Programm weiterläuft. Kann mir da jemand was dazu sagen?
BID = 137297
Fast immer liegt es nicht am Steuergerät selbst, sondern daran, daß es einen bestimmten Sensorwert (z.B. Temperatur) nicht bekommt und auf ihn wartet...
Heizt denn die Maschine?
BID = 137310
anzler
Ja heizen tut sie. Aber ich sehe das auch so irgend eine Meldung kommt nicht. Aber welche ?
BID = 137316
Temperaturfühler und Zuleitung prüfen.
BID = 137320
anzler
Erstmal DANKE für die schnelle Hilfe
Wo sitzt der Fühler? Oder welche Farben habe die Kabel?
Dann finde ich ihn schon.
BID = 137339
röhre
Weißt Du wieviel Lady 45 Modelle es gibt?
BID = 137598
anzler
Ich habe das Ganze jetzt nochmal geprüft. Die Maschine heizt nicht mehr. Ich nehme mal an das Heizelement sitzt
unten in der Maschine. Ich schau mal ob ich dran komme.
Vielleicht kann mir noch jemand einen Typ geben.
BID = 137621
Dieser Freudsche mit dem "Typ geben" war schon ganz gut:
Du nennst uns jetzt bitte erst einmal die ganzen Nümmerchen von Typenschild der Maschine.
Dann sehen wir weiter! (und nur dann, würde Kollege Röhre ergänzen...)
BID = 137630
anzler
Was so ein kleiner Schreibfehler doch ausmacht.
Hier die Nr.
E.Nr.: SR73220FF/10
FD 7206 028326
TYP S4R2S
BID = 137711
röhre
dann schaun wir mal.
Prüfe erst einmal die Heizung und die Thermostate.
röhre
BID = 137911
anzler
Habe jetzt mal den Durchlauferhitzer geprüft.
Zwischen den 2 Anschlüssen Durchgangspiep gegen Masse keinen Piep. Müsste eigentlich ok sein. Ich wollte die Maschine jetzt laufen lassen um zu messen ob Spannung an der Heizung anliegt. Jetzt läuft Wasser unten raus kann aber nicht sagen wo. Warum läuft da jetzt auf einmal Wasser raus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anzler am 10 Dez 2004 17:29 ]
BID = 138079
Warum? Weil entweder was undicht ist oder verstopft...
Nachsehen, wo es genau herkommt!
BID = 138108
anzler
Leck gefunden Wasser kommt aus dem Zulaufschlauch.
D.H. ich muß zuerst das ganze Schlauchsytem (Zulaufschlauch mit Aquastop) ausbauen. Das ist da unten drin in der Maschine ja eine komplette SCHEIß arbeit.
Ich fang mal an. Vielleicht weiß ja sam oder röhre einen Rat wie mann etwas leichter rankommt.
Was sagt Ihr zu dem Messergebnis von meiner Heizung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anzler am 11 Dez 2004 13:17 ]
BID = 138131
revolverhase
weißt Du, wo das Typenschild steht? hab auch ein Problem mit meiner lady 45. allerdings leider ein anderes als Du.
Dankbar für nen Tip.
BID = 138137
anzler
Du musst die Türe aufklappen. Oben rechts am Rahmen
Ein sehr schmales längliches Schildchen.
So habe jetzt den Zu/ablauf ausgebaut.
Der Rücklaufschlauch ist dermasen Porös das er beim rausziehen der Maschine lauter Risse bekommen hat und mir deshalb immer Wasser in der Maschine stand.
Um weiter nach dem eigentlichen Fehler zu suchen brauche ich jetzt erstmal einen neuen Aqua Stop
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512066   Heute : 6017    Gestern : 22653    Online : 298        25.11.2026    4:21
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
