Siemens SpüMa Lady 45
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45
BID = 137275
revolverhase
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45
meine SPÜMA verliert Wasser, Wasser steht innen und jetzt macht sie nur noch surrende Geräusche, läuft aber gar nicht mehr. Weiß jemand, wie ich sie öffnen kann und ob irgendwas verstopft sein könnte?
BID = 137306
Bitte alle Nummern vom Typenschild!
BID = 138100
revolverhase
Ja, welches Typenschild? Also draußen steht halt Siemens Lady 45 dran.
Habe SPÜMA auseinandergebaut, im Bodenblech (Plastik) stand tatsächlich Wasser. Glaube das der Abfluß verstopft ist oder die Pumpe nicht mehr richtig funktioniert?
Any suggestions?
BID = 138151
revolverhase
leider kann ich das Typenschild nicht finden. Nicht mit einer e und fd-nr. Ist auch nicht oben rechts am Rahmen innen. Weiß jemand, wo es noch sein könnte? Am Motor stehen Zahlen drauf, ebenso innen in der Plastikwanne.
Gruss und danke für hilfe,
revolverhase.
BID = 138163
anzler
Das die Maschine nicht mehr läuft wenn unten Wasser drin steht kommt von dem Schwimmerschalter (von vorne gesehen rechte Seite kleiner Styroporschwimmer) schaltet alle Pumpen ab. Wo das Wasser herkommt musst du selber herausfinden. Ich hatte auch das Problem mit dem Wasser
war der kaputte Aquastop zu/ablaufschlauch. Der Ablaufschlauch wird so wie es aussieht mit den Jahren sehr porös.
BID = 138352
Was heißt "auseinandergebaut"? Wie weit?
Und wenn das vordere Typenschild weg ist, dann schau mal auf die Rückwand.
BID = 138457
revolverhase
Ich habe die Blende unten abgebaut, das Metall mit dem Betonriegel entfernt. Die Platte unten gelockert, aber nicht abgebaut, da eine Menge elektrischer Kabel und ein Schlauch mit ihr verbunden sind. Beide Seitenteile sind ab und der Deckel.
Ein fest installiertes Typenschild gibt's nirgendwo. Auch nicht auf der Rückseite.
Folgende Nummern kann ich anbieten:
Es gibt ein Preisschild-ähnliches Schild im Deckel der Maschine. Darauf steht:
Zeichnung Nr:
388640
1116 97 273
Ist das die obskure Nummer?
Dann gibts noch Infos auf dem Motor:
Isol. Kl. F
M00915 04-97
1737220
220 volt
Und dann haben wir noch ein paar Zahlen innen auf dem Bodenblech:
EHLE-B
BB3
1735402029
1735402030
Kannst Du damit was anfangen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516892   Heute : 10869    Gestern : 22653    Online : 523        25.11.2026    8:07
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
