Gorenje SpüMa GSI 680
Serverzeit: 24 11 2026  19:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 680
BID = 137239
Dazzler
Zur Homepage von Dazzler
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 680
S - Nummer : 646704
Guuuden Abend -
ich habe kürzlich 2x unseren FI-Schalter beim Aufhängen einer Lampe ausgelöst , seit dem habe ich folgendes (bekanntes) Problem :
- Drehschalter bleibt (beim Heizen) hängen
- Wasser bleibt kalt
- Wenn Drehschalter von Hand weitergedreht wird läüft das Programm durch - aber mit kaltem Wasser.
Ob die Maschine (BJ. 2001) beim Lampenaufhängen an war - keine Ahnung, jedenfalls war die Küche danach dunkel....
Wasserstand: knapp unter sichtbarer Heizung, pumpt brav voll und wieder ab, geht alles ausser Heizung
Eimertest: Wasser ausreichend vorhanden
Die Freunde von Profectis wollen alleine für die Anfahrt (aus Giessen, 5min......) 58€, der lokale Elektriker 34€/h...
Fragen: Ist dass Zufall oder hat die Maschine durch den FI-Schalter einen abbekommen ? Wenn ja, ist das der Klixon oder die Heizung oder evtl. sonst was ?
Messgerät kaufe ich morgen...wollte ich schon immer haben - dann messe ich mal wie bei erniebengel beschrieben diese Widerstände - was das auch immer ist
Grüße und bis bald
Dazzler
BID = 137302
Vermutlich hat das nichts mit dem Stromausfall zu tun.
Prüfe die Heizung. Aber vorher Stecker raus!
BID = 138509
Dazzler
Hallo und Danke erstmal !
Also die Maschine war an, als ich den FI 2x rausgejagt habe - sagt die Chefin
Multimeter gekauft, Maschine ausgebaut, Küche überflutet bei auf den Rücken legen (der SpüMa..), Boden abgemacht.
Den Heizstab nicht ausgebaut sondern an Anschlüssen gemessen:
Durchgang: Kein Signal, zeigt 25 an.
Widerstand : 0.25 bei kleinstem Messbereich (2K Ohm)
Pole gegen Gehäuse: Kein Widerstand, kein Durchgang.
Dann dieses Bauteil (Klixon, Temperaturfühler ???) nach unten aus Gummidichtung rausgezogen. Sieht aus wie Fingerhut aus Metall auf rechteckiger Kiste mit 4 Anschlüssen. Unten mittig ein roter Knopf - hängt raus als wäre Gegenstück innen abgebrochen. Rasselt beim Schütteln als wäre innen etwas zerbröselt. Linke Pole weis markiert, die rechten rot.
Wild rumgemessen in allen 9 Varianten - kein Durchgang rot-weis oder rot-rot, kein Widerstand irgendwo, nur die beiden weisen Pole haben Durchgang ohne Widerstand.
Theorie (gewagt): Heizstab ok - brauch dieses Teil neu.
Steht nur nix drauf ausser Püfzeichen und
NC 95
NA 65
02/01
Z0121CO0202
Und ein Typenschild unter der Maschine gefunden: Galant GSI 680 S
OK - könnte meine Theorie stimmen und wenn ja wo bekomme ich so ein Teil her ?
Respekt noch für dieses super Forum
Grüße
Dazzler
BID = 140923
Dazzler
Klixon getauscht - Maschine läuft wieder einwandfrei !!!!
Nochmal Danke & Frohe Weihnachten
Dazzler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500798   Heute : 17365    Gestern : 16862    Online : 683        24.11.2026    19:53
