LG VCR BC909P
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR LG BC909P
Problem gelöst
BID = 137087
helmutri
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : LG
Gerätetyp : BC909P
mein o. g. 6-Kopf-Videorecorder lief bis vor kurzem perfekt. Plötzlich gibt er keine Bildsignale mehr an den Fernseher. Habe das Kabel gecheckt, indem ich es zwischen den Videorecorder meiner TOCHTER und das Fernsehgerät gesteckt habe. Das Scartkabel sowie das Fernsehgerät scheiden also als Fehlerquelle aus.
Mein Videorecorder hat ein internes Programm, welches die Videoköpfe selber prüft. Dieses Programm sagt, dass alles OK sei...
Der TON kommt von der Cassette klar und deutlich 'rüber, nur bildmäßig sind nicht einmal Streifen oder so zu sehen, nur dieses schwarz-weiße Gegriesel.
Hat jemand 'ne Ahnung, wo ich da wohl den Fehler suchen sollte???
Danke Euch schonmal!!!
Helmut
BID = 137817
helmutri
Hallo Ihr FACHLEUTE!!!
...vielleicht hat bei diesem Fehler ja auch jemand einen Tipp, der genau DIESES Modell nicht kennt?
Würde mich sehr freuen!!!
Dankeschön...
BID = 137976
Wenn Du mit diesem Gerät ne Aufnahme machst und die mit nem anderen VCR wiedergibst, was ist dann?
BID = 139022
helmutri
COOOOOOOL!
Habe Deinen Tipp ausprobiert und mit dem Videorecorder versucht, eine Aufnahme zu machen. Auf dem relativ neuen Videorecorder meines Sohnes war aber nichts zu erkennen beim Abspielen. Dann habe ich eine dort gemachte Aufnahme auf MEINEM abgespielt, und SIEHE DA, es war ein schwarzweiß-Streifenbild, ab und zu sogar ein leicht flackerndes Farbbild zu erkennen.
Danach die elektrische Reinigungscassette mit 3 Tröpchen der Reinigungsflüssigkeit "Wasserstoffperoxid-Lösung 3 %" aus der Apotheke hineingetan, und alles funktionierte wieder! *freu**
Danke schön!!!
Hätte ich nie gedacht, dass die Videoköpfe SO ABRUPT schlapp machen, weil sie verschmutzt sind!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521002   Heute : 14982    Gestern : 22653    Online : 939        25.11.2026    11:44
