Miele WaMa Novotronic W149 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W149 |
BID = 137069
B.Butzelmann Neu hier
Gerätetyp : Novotronic W149
habe Probleme mit einem streikenden Türöffner, bzw. dem dazugehörigen Meldekontakt. Dei Maschiene verweigert jegliche Zusammenarbeit, da die Steuerung anscheinend von einer offenen Tür ausgeht. Bisher half ein wenig Kontaktspray (Rat eines Service-Technikers).
Kann mann die Mimik mit vertretbarem Aufwand ausbauen und reinigen/reparieren?
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 137079
Onkel Dagobert Schriftsteller
Kann man.
Was genau ist denn das Problem? Rastet der Deckel nicht ein, oder ist er mechanisch zu und die Maschine läuft nicht? Irgendwelche blinkenden LEDs? Ist der innere Deckel einwandfrei zu?
BID = 137178
Onkel Dagobert hat am 8 Dez 2004 14:21 geschrieben :
Kann man.
Die Maschine signalisiert nach dem Schließen des äußeren Deckels, daß der innere Deckel nicht richtig geschlossen wurde. (Start-LED blinkt schnell (2-3 mal/s) orange).
-> laut Anleitung soll der innere Deckel nocheinmal geschlossen werden - das ändert jedoch nichts.
Damit funktioniert wohl der Meldekontakt nicht und die Maschine ist deswegen blockiert.
Ist ein derartiges Problem bekannt? Liegt der Fehler am Kontakt oder an den Anschlüßen? Und wie kommt man daran?
DAnke für die schnell Hilfe
BID = 137240
Da brauchst du den Verschluss für den inneren Deckel, TNr. 5670860, ist um die 15 Euro zu haben. Am besten erstmal das Teil bestellen und angucken, dann bekommst du eine Ahnung was du ausbauen sollst. Man kann den Verschluss mit etwas Geschick von oben her aus- und einbauen, oder sonstige Teile demontieren zu müssen.
BID = 137422
[/quote]
Gibt es beim Ausbau kleine, fiese Fallen? Wie z.B. versteckte Rastnasen oder Schrauben, kurze Anschlußkabel etc.
BID = 137428
Ich schrieb nicht ohne Grund von etwas Geschick... Aber echte Fallen gibts eigentlich nicht. Sieh zu daß du die Schrauben nicht reinwirfst und daß du die Kabel schön wieder in die Halter machst damit sie nicht lose rumbaumeln, dann klappt das schon.
BID = 159442
Vielen Dank Euch allen. Das Problem ist behoben. Es war der Cherry-Microkontakt in der Verschluß-Mimik. Leider konnten wir den nicht separat bestellen. Hinterhältigerweise trat der Fehler im ausgebauten Zustand erstmal nicht auf. Erst bei mehrmaligenm Messen !!!
Man kommt wirklich gut an alles ran, wenn man erstmal die Dichtungslippe aus gehakt hat. Wenn man nicht aufpasst kann man da schnell die T-förmigen Haltenasen abreisen...
Gibts da einen Trick?? - hilft vielleicht dem Nächsten.
Vielen Dank B.Butzelmann
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496597 Heute : 13160 Gestern : 16862 Online : 686 24.11.2026 15:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,99741983414
