LG TV CF-28A64L
Serverzeit: 25 11 2026  20:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LG CF-28A64L
BID = 136900
ddo327
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LG
Gerätetyp : CF-28A64L
ich repariere gerade das Oben genante TV-Gerät.
Ursprünglich hatte es einen Vertikalfehler, den konnte ich aber wegbekommen, durch den Tausch des ICs.
Nach dem Tausch ist das Bild wieder da, abe im oberen Bereich(und das nur OBEN) habe ich weisse Rücklaufstreifen und ein kleines Stück darunter zwei Rote,zwei Grüne und zwei Blaue Streifen. Ich habe auch das Original IC eingebaut und die beiden umliegenden Elkos getauscht, aber nicht passiert, Das Bild ist immer noch merkwürdig.
Wer kann mir Helfen??
Gruss Dennis
BID = 137221
Welle
Versorgungsspannung am IC prüfen. Sollte einmal Uver + und Uver- zumessen sein. Je nach verwendeten VK-IC..
BID = 139571
ddo327
Wo messe ich denn die Versorgungsspannung an dem IC, ich habe leider kein Schaltbild des Gerätes und wie hoch müssten diese den sein?
Gruss Dennis
BID = 144228
ddo327
Habe durch einen Servicetipp herausbekommen, wo die Versorgungsspannung anliegt und lt. diesen Servicemanual war ein 10 Ohm Widerstand direkt vor dem IC geschaltet. Dieser Widerstand hatte einen Meßwert von mehreren Megaohm. Als ich diesen getauscht habe waren die Streifen weg.
Danke für die nette Hilfe
Gruß Dennis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528792   Heute : 22787    Gestern : 22653    Online : 727        25.11.2026    20:26
