Loewe TV concept 70, 1991
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe concept 70, 1991
BID = 136886
Christian402
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : concept 70, 1991
Chassis : ? Ser Nr. 01598 0383
Hallo liebe Leute,
habe von meinen Eltern einen defekten Loewe concept 70 bekommen, der seit 5 Jahren staubdicht verpackt im Keller lagert. Das Gerät ist vom design her ganz nett, aber defekt. Es hat damals etwas Geruch /wenig Rauch? gegeben, dann ging nix mehr.
Beim Einschalten hört man, wie sich eine/etwas Spannung aufbaut (wohl nicht Bild), aber es tut sich nichts, der Einschalter wird beim Einschalten nicht rot. Keine Reaktion auf Fernbedienung.
Historie:
1/91 Kauf der Geräts
11/97 Reparatur beim Service:
• Netzteil Fehler lokalisiert
• Unterbrechung beseitigt
• Netzschalter erneuert
• Elko erneuert
• Horizontalendstufe Fehler lokalisiert
• Zeitweise Unterbrechungen beseitigt
• Elko erneuert
• Betriebsspannung/Bildgeom./Focussierspann. eingetellt.
• Ausgetauscht wurde nur der Netzschalter und der Elko
2/99 Bild und Ton weg, Geruch aus Schlitz über Bildröhre, vorher oftmals Bild und Ton weg (nacheinander), sporadisch, nach Einschalten kam zunächst Bild und Ton oft wieder, schließlich geht nix mehr.
Ich habe jetzt vor, das Gerät zu reparieren. Die Reparaturkosten sollten nicht über 20-50 € liegen. Ein neues vergleichbares Gerät kostet ca. 200-250 €.
Meine Vorkenntnisse: TGI-Praktikum Informatik, repariere sonst immer kleinere Sachen wie Kühlschrank Thermostat, Wackler, Sicherungen beim Monitor, CD-Player reinigen, PC-Kabel, Lichtverkabelung, Herd, etc.
Instrumente zur Verfügung: Multimeter, Spannungsprüfer, *kein* Oszilloskop, Lötkolben.
Schaltplan und Bedienungsanleitung liegt mir vor.
Habe mir die Postings hier schon gründlich durchgelesen. Demnach müsste zuerst das Netzteil gecheckt werden, möglicherweise C623/522/634/631 ersetzt werden, möglichst durch 105 Grad Typen.
Wie ist eure Erfahrung, woran könnte es noch liegen ?
Sind evtl. noch ICs im Netzteil hops (TDA xxx) ?
Ich hoffe nicht, das der Zeilentrafo oder etwas in dem Bildröhrenteil hops ist, das würde sich wohl nicht mehr rentieren.
Kann nicht das Netzteil komplett durch ein universelles Fertigelement ersetzt werden, wenn es permanent Probleme damit gibt ?
Soweit ich mich erinnern kann, kann man das Gerät nur mit Fernbedienung einschalten nicht am Gerätepanel. Stimmt das?
Danke für jegliche Tipps, Christian
BID = 136896
Sela
bei gerüchen ist der zeilentrafo futsch bei loewe
Mfg
Sela
BID = 136899
DerGeselle
Ein neues vergleichbares für 250€,
nehme ich sofort.
Hast du schon mal geschaut was ein LOEWE so kostet ?
CHASSIS Q.... auf dem Deckel mal nachsehen!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 137056
Neue Concept70 für 250 Euro würde ich sofort 2 nehmen. Der Neupreis lag damals übrigens so bei 2200DM.
Chassis sollte übrigens C9001 sein.
Eigentlich ein problemloses Gerät, die ersten hatten noch ein paar Probleme (leises ticken im Ton).
Rauchentwicklung läßt mich aber auch auf das einzige große Problem dieser Geräte schließen, Zeilentrafo.
Allerdings sind die meist mit viel Gestank, kräftiger Rauchentwicklung und lautem knallen hochgegangen.
Wenn das Gerät nun 5 Jahre stand wirst du mehrere Probleme haben. Zu einen dürften die Elkos im Netzteil hinüber sein, zum anderen hast du den ursprünglichen Fehler.
Das Gerät kann man auch am Bedienteil einschalten, außer bei aktivierter Kindersicherung. Sollte die Werkstatt beim Tausch des Netzschalters einen ohne Wischkontakt eingebaut haben kann es allerdings sein das der wirklich nur noch über die FB einzuschalten ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523613   Heute : 17604    Gestern : 22653    Online : 372        25.11.2026    13:54
