Stabo SH 7000 defekt - aber was?
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 136842
zwelch
ich habe hier das CB-Funkgerät "Stabo SH 7000" und ein ziemliches Problem damit:
Senden funktioniert nach meinen Tests problemlos. Allerdings funktioniert der Empfang nicht wirklich - folgendes Phänomen:
Kurz nachdem ich gesendet habe rauscht es einmal, das Rauschen wird leiser, verschwindet und die Empfangs- / Sendeanzeige steht auf 100%.
Normalerweise müsste die Anzeige ziemlich gegen Null stehen.
Während der Rauschphase empfängt das Gerät Signale, die aber mit dem Rauschen leiser werden und schließlich verstummen.
Ich habe das Gerät aufgeschraubt und konnte bis jetzt keine auf den ersten Blick defekten Bauteile finden. Allerdings ist ein Großteil der Elektronik auch unter einem verlöteten Metalldekel.
Ich bin echt für jeden sinnvollen Hinweis dankbar!
Noch ein paar Aufschriften der verbauten Platine:
DMF 379
UAL
REV.3
Ich habe übrigens ein zweites baugleiches Funkgerät (funktionstüchtig).
BID = 145077
schaltet der Sender wirklich ab, oder bleibt das Gerät auf senden wenn Du die Taste los läßt?
Wie sieht es mit Deiner Stehwelle aus, ist die richtig eingestellt??
BID = 145086
Otiffany hat am  2 Jan 2005 19:58 geschrieben :
Bei einem Handfunkgerät etwas schwer zu messen...
BID = 145106
stimmt!
Vielleicht hat die Antenne keinen Kontakt mehr zum Sender und führt deshalb zur Rückkopplung.
Ich hatte mal etwas Ähnliches bei schlecht eingestellter Stehwelle bei einer Meteor digi Heimstation.
BID = 145275
zwelch
Ich habe von Funktechnik leider überhaupt keine Ahnung und weiß daher auch nicht, was eine "Stehwelle" ist.
[quote="Otiffany"]schaltet der Sender wirklich ab, oder bleibt das Gerät auf senden wenn Du die Taste los läßt? [/quote]
Also senden tut das Gerät wohl nicht mehr, ansonsten müsste man das doch auf dem zweiten Gerät empfangen - man hört jedoch nichts davon.
Die Sendetaste funktionert außerdem wohl richtig (gemessen).
Ich schätze eher, dass das irgendwie mit dem Empfang zusammenhängt. Die Leistungsanzeige zeigt schließlich einen vollen Ausschlag an. Und wenn nicht gesendet wird, kann das doch eigentlich nur der Empfang sein.
Sobald ich die Sendetaste loslasse empfängt das Gerät. Das empfangene Signal wird jedoch immer leiser und krächziger während die Leistungsanzeige hochsteigt. Schließlich macht die Anzeige einen Sprung auf 100% und das Signal ist weg.
Ich kann nur noch vermuten, dass das evtl. mit der Rauschunterdrückung zusammenhängt. Ich kenne mich wie gesagt aber nicht damit aus.
Trotzdem danke für die Antworten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518403   Heute : 12382    Gestern : 22653    Online : 333        25.11.2026    9:27
