Grundig TV ST 63 - 660 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63 - 660 TOP
BID = 10258
C.I.P.Schneider
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63 - 660 TOP
Der fernseher hat sich einfach ausgeschaltet.
Beim Betätigen des Netzschalters tut sich gar nichts mehr , noh nicht einmal leuchzet die Betriebsleuchte .
Kann es am Netzschalter liegen? Wo befinden sich die Sicherungen?
Wo finde ich die Sicherungen Si 601 und Si 624 ?
Wie komme ich an einen Schaltplan für die Hauptplatine?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: C.I.P.Schneider am  2 Jan 2003 14:31 ]
BID = 10259
Hesch
wenn der Fernseher sich von selber ausgeschaltet hat liegt es vermutlich nicht am Netzschalter.
Erst einmal die Sicherungen SI 601 und SI 624 überprüfen.
Kann natürlich auch durch einen Fehler im Hochspannungsteil die Schutzschaltung angesprochen haben.
Außerdem unbedingt auf kalte Lötstellen untersuchen.
Hesch
BID = 10399
C.I.P.Schneider
Danke für die Antwort, melde mich bei Er,- oder Nichterfolg.
C.I.P.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: C.I.P.Schneider am  3 Jan 2003 16:08 ]</font>
Hallo, die Sicherungen sind ok. Wie kann ich den Fehler weiter einkreisen?
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: C.I.P.Schneider am  3 Jan 2003 17:06 ]</font>
Hallo, da ich nicht ganz so versiert bin , folgende Fragen.
Wo soll ich dei Spannung +A ca. 150V abgreifen ?
Ist der HOT ( T 568) ein Transistor und wo befindet er sich ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: C.I.P.Schneider am  4 Jan 2003 12:56 ]
BID = 10407
Hesch
Sicherungen befinden sich auf der Hauptplatine und sind eingelötet.
Habe dir noch einen Auszug vom Netzteil angehängt.
Hesch
Uploaded Image: cuc 5360 Netzteil.JPG
BID = 10445
Hesch
zuerst einmal die Spannung +A ca. 150 Volt messen.
Wenn keine Spannung vorhanden, dann Glühlampentest an +A.
Vermutlich hat sich der HOT (T 568) verabschiedet. Wenn es so sein sollte, unbedingt nach schlechten Lötstellen am Hochspannungsteil untersuchen.
Hesch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503600   Heute : 20171    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    22:03
