Bosch SpüMa S511
Serverzeit: 18 11 2026  13:10:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S511
BID = 136427
sopheus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S511
unsere Geschirrspülmaschine läuft nicht mehr anständig.
Der Ärger ging damit los das sie das 65° Programm nicht mehr durchlief (ich bin nicht 100% sicher wo sie stehen blieb da ich nicht zu hause war). Nach Aussage meiner Freundin stand noch Wasser in der Maschine. Das hat sie dann abgeschöpft und es nochmal von vorne versucht, da funktionierte sie dann aber nicht mehr.
Ich habe die Maschine dann auf die Seite gelegt und das Bodenblech abgenommen um an die Schläuche zu kommen, der Verdacht war das sie irgendwie verstopft seien.
Dabei sickerte schonmal das restliche Wasser aus der Maschine.
Den Ablaufschlauch habe ich durchgepustet. Der Ansaugschlauck ließ sich nichtdurchpusten dar was Ventil am Zulauf geschlossen war.
Als ich die Maschine dann wieder Aufstellte lief sie wieder.
Also wieder umgelegt, bleche wieder drunter, hingestellt, nochmal ausprobiert geht wieder nicht.
Das Prozedere habe ich dann nochmal wiederholt, diesmal habe ich gleich die Bleche wieder angebaut.
Dann lief sie einmal ganz durch blieb aber beim Zeiten mal in der mitte des Programmes stehen.
Wenn ich es richtig beobachtet habe geht es immer mit dem Abpumpen los. Dann springt die pumpe zum Einlassen des Wassers an, da kommt dann aber nichts. Kann es sein das irgendwo Luft im System steht??
Wäre dankbar für Hilfe.
Bis dann
Marcel
BID = 136560
rudi ratlos
E-Nr. und FD Nr. bitte.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337926   Heute : 7497    Gestern : 12669    Online : 503        18.11.2026    13:10
