Loewe TV Calida 70 54430L
Serverzeit: 23 11 2026  12:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida 70 54430L
BID = 136396
Klaus und Elke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 70 54430L
Chassis : CH-Typ 110 C 93
wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
An meinem Loewe Fernseher ist am oberen Bildrand ist eine ca. 10 cm heller Streifen zu sehen. Das Bild ist auf dem ganzen Bildschirm normal nur am übergang zum hellen Streifen sehr leicht verzogen. Hatte mir nichts ausgemacht, und ich schaute noch ca. 2 Monate mit diesem Mangel.
Seit gestern ist nun das Bild bis zur hälfte des Bildschirms nur noch schwarz. (vom Restbild bis zum übergang ins schwarze Feld ist ein sehr heller ca. 0,5 cm breiter Streifen zu sehen.
Würde es sich rentieren das Gerät wieder Instandzusetzen, und welche Kosten würden etwa entstehen.
Viele Grüße Klaus u. Elke
p.s. ein Bekannter meinte es wäre ein Vertikalablenkschaltkreis defekt, wenn ja welcher, und wo könnte man diesen beziehen
BID = 136402
Alde
Da müsste man jetzt erst mal schaun was für ein
Vertikal IC drin ist.
(TDA 8177,TDA 8175...?)
Desweiteren muss es nicht am IC alleine liegen,
kann auch noch ein Elco nen Knall haben.
Gruss Alde
Frage:Erfahrung mit TV Reparaturen??
Falls nicht > Fachmann??
BID = 136441
Zipfelklatscher
Chassis C9003
TDA8175 ist hier der IC
ebenfalls tauschen alle Elkos und Dioden, die an seinen Pins kleben; Flyback-Elko (Wert 220u - Posnummer könnte C563 sein - aber das ohne gewähr), FlybackDiode 1N4001 (D561?) und die Überspannungsschutzdioden 1N4148 (D562,D563?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zipfelklatscher am  6 Dez 2004 17:53 ]
BID = 136451
Welle
TDA tauschen!...Na wenn,s da nicht ein VK-UmbauKit gibt. Man sollte sich dann für den Rest des Tages nichts mehr vornehmen...
BID = 137117
Klaus und Elke
Alde hat am  6 Dez 2004 16:17 geschrieben :
Gruss Alde
Hallo Alde,
vielen Dank für Deine Nachricht,
es ist mit Sicherheit der bessere Weg das Gerät von einem Fachmann instandsetzen zu lassen.
Gruß aus Nürnberg
Klaus
BID = 137120
Klaus und Elke
Welle hat am  6 Dez 2004 18:14 geschrieben :
Hallo Welle,
Danke für Deine Nachricht,
habe mich erkundigt, Du hattest recht, es gibt einen Umbau-Kit, und werde ihn einbauen lassen,
Viele Grüße aus Nürnberg
Klaus
BID = 137130
Klaus und Elke
Zipfelklatscher hat am  6 Dez 2004 17:52 geschrieben :
Chassis C9003
Hallo Zipfelklatscher,
Vielen Dank für die schnelle Nachricht.
So wie es ausschaut ist es doch eine größere Sache und für den Laien mit Sicherheit nicht geeignet.
u. kann man ja schon sagen, schöne Feiertage
Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475475   Heute : 8870    Gestern : 22017    Online : 193        23.11.2026    12:51
