Sony TV KV-29C1D
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29C1D
BID = 136371
nyknyk
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29C1D
Chassis : BE-3D
wer kann bei folgendem Fehler weiterhelfen:
Nach dem Einschalten dauert es ca. 1min bis das Bild zu sehen ist. Anfangs war nur das verspätete Erscheinen des Bildes zu beobachten, wobei die Zeit bis das Bild zu sehen war immer länger wurde (d.h. FS-Gerät kalt = kein Bild, FS-Gerät warm = Bild vorhanden). Später fiel das Bild jedoch auch bei Dauerbetrieb immer wieder aus, wobei ein Nachstellen von G2 eine temporäre Besserung brachte. Nach weiteren 2 Wochen Betrieb fiel das Bild jedoch wieder ständig aus. Der Ton ist immer ok.
Jedes mal wenn das Bild wieder zu sehen ist, wird OSD sichtbar (z.B.: AV1, AV2).
Folgende Maßnahmen wurden bisher durchgeführt, brachten jedoch keine Besserung:
1. Fernseher wurde kompl. durchgelötet, auch Tuner, schließe schlechte Lötstelle deshalb aus
2. D618 in Schutzlinie wurde zum Testen mal durch 1N4148 ersetzt
3. G2 wurde nachgestellt, dies brachte jedoch nur eine temporäre Besserung für ca. 2 Wochen
Folgende Messungen wurden bisher durchgeführt:
1. Die +135V liegen real bei ca. +128V, wobei diese +128V jedoch auch stabil vorhanden sind, wenn das Bild nicht zu sehen ist.
2. An Q605 u. Q606 kann eine Spannungsänderung um ca. 0,3V gemessen werden, wenn Bild kommt und wieder verschwindet. Gibt es eigentlich für Q605/Q606 (DTA144ES; 2SC17405-RT) Vergleichstypen ? Wo kann man diese Bauteile kaufen ?
3. G2 liegt zwischen +300V bis +400V (gemessen mit Multimeter)
Dieser Fehler tritt scheinbar bei verschiedenen Geräten von Sony recht häufig auf. In amerikanischen Reparatur-Foren ist in diesem Zusammenhang immer wieder die Rede von einem Sony-Bildröhrenproblem, bzw. das sich die Bildröhre langsam verabschiedet. Besserung kann durch nachstellen von G2 erreicht werden, jedoch nur temporär.
Was ist von diesen Aussagen zu halten ?
Hier ein Kommentar auf eine übereinstimmende Fehlerbeschreibung aus diesem Forum, wobei mir nicht klar ist, was unter „Bildröhre ist verschlossen“ zu verstehen ist:
Bildröhre ist verschlossen, eventuell G2 nachstellen.
D618 (1SS133T) in Schutzlinie Schaltkreis überprüfen.
R646 und D631 in Standby-Schaltung waren defekt. Bitte folgende Teile überprüfen: R608, die Sicherung muss 135V betragen, Q605 und Q606.
Mfg
Sela
Vielleicht kann der Autor „Sela“ noch ein paar klärende Worte dazu sagen. Was ist mit „Sicherung muss 135V betragen“ gemeint, der Sicherungswiderstand ?
Mit freundlichen Grüssen
nyknyk
BID = 136449
Welle
Verschlossen könnte man Sperren verstehen.Wie sehen die Cutt-Off-Impulse aus? Wenn die nicht im Soll, wird die Röhre dunkelgetastet (Videomuting).
BID = 138758
nyknyk
Welle hat am  6 Dez 2004 18:13 geschrieben :
hier mal die gemessenen Cut-OFF-Impulse, wenn das Bild
verschwunden ist (siehe Attachment).
Gruss
BID = 139049
nyknyk
Hallo nochmal,
kann jemand von den Spezialisten etwas mit den gemessenen Cut-Off-Impulsen anfangen,
bzw. liegen diese im Rahmen des Akzeptablen.
Im Service-Manual ist leider nichts zu finden, wie der optimale (akzeptable) Signalverlauf der Cut-Off-Impulse aussehen sollte.
Wer kann weiterhelfen ?
BID = 139443
nyknyk
Kann wirklich keiner etwas dazu sagen ...
[/quote]
BID = 140224
Welle
Das ist Modder. Sieht eher wie Rückschlagimpulse aus. Wie alt ist die Kiste bzw ist das Teil viel gelaufen?
BID = 140272
Sela
RV701 Kontakt an BR Platte überprüfen.
sonst ist die bildröhre defekt
Mfg
Sela
BID = 140940
nyknyk
das Gerät ist ca. 6,5 Jahre alt, jedoch sehr viel gelaufen.
Ok, werde Schirmgitterpoti nochmal genauer anschauen.
Kann es vielleicht noch daran liegen, dass die +135V nur bei ca. +128V liegen. Hätte da vielleicht noch einen defekt am Error-Amplifier (SE 135N) vermutet ?
Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494282   Heute : 10845    Gestern : 16862    Online : 836        24.11.2026    13:26
