SONY TV KV-25C5D bzw. KV-29C5D
Serverzeit: 11 11 2026  16:59:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-25C5D bzw. KV-29C5D
BID = 136355
ZOOTV
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-25C5D bzw. KV-29C5D
Sehr geehrte Damen und Herren.
Ich besitze einen Sony Trinitron Color, mit folgendem Fehlerbild:
a.) Fernseher schaltet sich im Standby-betrieb selbständig ein.
b.) Programme springen in einem Zyklus von ca. 1Sekunde (in einer Endlosschleife), beginnend bei Sender 5 zu 4 zu 3 zu 2 zu 1 zu 0.
Sämtliche Sender sind programmierte Kanäle.
Weiters wurde von der Fernbedienung die Batterie herausgenommen.
Vielleicht gibt es jemanden mit Erfahrung der mir sagen könnte wie man diesen Fehler beheben könnte.
BID = 136638
Alde
Moin,
bekanntes Sony Syndrom:
Microtaster vorne am Bedienteil des TV tauschen.
Manchmal hilft auch ne Reinigung.
Nicht ganz einfach - Chassis muss komplett raus.
Gruss Alde
BID = 136642
ZOOTV
Danke,
an eine Reinigung habe ich vorweg schon gedacht.
Leider hab ich keine Ahnung wie man das Gehäuse aufbekommt.
Links und Rechts befinden sich je 2 Schrauben. an den Seiten, unten gibt es je ein kleines Schnaperl zum Runterbiegen. Oben in der Mitte gibt es eine schmale Öffnung an der ich nicht erkennen kann wie man des Gehäuse von der Vorderfront trennt.
Hat jemand zufällig eine Anleitung zum Öffnen des Gehäuses, die er mir geben könnte?
p.S. Leider steht mein Sony auf einem 2,5m Regal. Und die 45 kg von dort runterheben ist ein Wahnsinn.
BID = 136647
Alde
Ja - da musste durch.
Zum runterheben brauchste schon jemand -
um nicht erschlagen zu werden.!!!
Die Rückwand musste auch irgendwie aufbekommen.
Im dümmsten Fall brichst Du die Plastikschnapper
ab - passiert als mal....
Ich lös da die Schrauben,heb die Rückwand etwas an
und drück zusätzlich noch aufs Gehäuse.
Geht en bissel doof - aber ist machbar.
Das beste kommt noch:
Das Chassis muss raus.....
Aber jetzt mach das Teil erst mal auf.
Ich setze natürlich voraus dass Du Dich mit TV Geräten
auskennst und dessen Gefahren kennst.
Gruss Alde
BID = 136653
ZOOTV
Danke für die Hilfe.
Ich komme aus der IT-Branche und hab es da auch mit Restladungen zu tun - also von da her habe keine Sorgen.
Einzig und allein das öffnen des Gehäuses.
Was meinst du mit DAS CHASSIS MUSS RAUS ?
Was ist der Microtaster?
Ist das der Bauteil mit dem Infrarot-Eingang an der Front - ich konnten leider im Online-Shop keinen Bauteil mit dieser Bezeichnung finden.
Ich werde einfach Heute mal mit dem Öffnen und der Reinigung beginnen.
l.g. aus Graz
BID = 136655
Alde
Die Micro Taster sitzen ja wie bekannt vorne
im Bedienteil des Fernsehers.
Und an die kommt man halt nun mehr von innen
des Gerätes dran.
Das heist: Das Chassis (Hauptplatine) des
Gerätes muss rausgebaut werden.
(wenns denn auch der Typ ist den ich jetzt meine)
aber das merkst Du denn schon.
Ich wünsch Dir mal viel Glück - und vorsicht.
Nicht dass da ein Unglück passiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249174   Heute : 4249    Gestern : 7559    Online : 643        11.11.2026    16:59
