Siemens SpüMa Lady 182
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 182
BID = 136335
mausel23
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 182
S - Nummer : 182200/01
FD - Nummer : 680742296
Typenschild Zeile 1 : S6C1S
weiß zufällig jemand, wie man bei obiger Maschine ein Reset durchführen kann bzw. welche Knöpfe man dazu drücken muß?
Vielen vielen Dank für Eure Tipps!
Nikoläusige Grüße!
BID = 136388
VA-Schraube
da Du ja alle erforderlichen Daten hast,kannst Du im Internet bei Siemens die Bedienungsanleitung zu Deinem Gerät kostenlos als PDF-Datei herunterladen.Da steht es genau drin.Siemens baut so viele Typen(2 Tasten,3,7 Tasten),da ist es am besten,man hat die genaue Beschreibung für sein Gerät vor sich.
Gruß VA-Schraube
BID = 136547
mausel23
Tja, die Anleitung hab ich hier vorliegen. Nur da steht leider nix über ein reset drin. Maschine ist ja auch schon ein bisschen älter! Hab auch schon verschiedene kombinationen ausprobiert, aber leider noch nicht mit dem richtigen erfolg! Stromverbindung ist auch schon unterbrochen worden, hat aber auch nix geholfen.
Bin also weiterhin offen für alle Tipps!! Danke!
BID = 136557
rudi ratlos
Dieses Gerät ist 16 Jahre jung und hat daher noch einen mechanischen Programmablaufschalter - was möchtest du denn da reseten?
Sag uns, was dein Gerät macht, oder auch was es nicht macht.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 136626
mausel23
Beim Einschalten piept die Maschine plötzlich und im Display erscheint "F5".
Vorher hat sie noch einwandfrei funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338253   Heute : 7824    Gestern : 12669    Online : 902        18.11.2026    13:38
