AEG WaMa Lavamat 9250
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 9250
BID = 136274
georgrose
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 9250
Dieses Ding hat den Dienst verweigert.
Symptome:
- Die Trommel dreht nicht mehr, weder beim Waschgang, noch zum Schleudern.
- Wasser wird jedoch eingelassen und auch abgepumpt.
Frage:
Hat jemand einen Tip, eine Idee,
bzw. den Schaltplan.
Vielen Dank !
BID = 136457
Jürgen288
Hallo Georg,
Kohlebürsten überprüfen.
Gib auch mal bitte die E-Nr. der Maschine durch.
Gruss Jürgen
BID = 136527
georgrose
Jürgen288 hat am  6 Dez 2004 18:24 geschrieben :
Hallo Georg,
Gruss Jürgen
Hallo Jürgen,
vielen herzlichen Dank für die prompte und hilfreiche Antwort! (Die E-Nr lautet: 605 647 070.)
Ich würde bei defekten Kohlebürsten erwarten, dass der Motor sich zumindest ein wenig rührt. Ich kann aber nicht den geringsten Ton wahrnehmen. Auf jeden Fall werde ich das überprüfen. Kommt man an die Bürsten leicht dran oder muss ich den ganzen Motor ausbauen?
Ist es auch denkbar, dass der Wasserstandsfühler defekt ist und fälschlicherweise signalisiert, dass sich noch Wasser in der Trommel befindet? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Steuerungsmechanik kaputt ist?
Auf jeden Fall nochmals vielen Dank und Grüße
Georg
BID = 136542
röhre
Mach mal was Jürgen Dir vorgeschlagen hat.
Du baust den Motor für diese Prüfung am besten aus.
Schraube die Kohlenhalter ab!
röhre
BID = 136867
georgrose
röhre hat am  6 Dez 2004 21:42 geschrieben :
röhre
OK, OK! Hab's nun getan...
Sehen wirklich nicht mehr gut aus.
Online-Bestellung ist gerade raus.
Wenn die Dinger da sind melde ich gehorsamst
- hoffentlich erfolgreichen - Vollzug.
Danke,
Georg
BID = 137308
röhre
Nur knappe präziese Antworten sind hilfreich.
Kling wie auf dem Kasernenhof, hat aber was für sich.
röhre
General a.D.
BID = 138013
georgrose
Neue Bürsten eingebaut!
"WaMa" läuft !!!!
Knappen Komu-stil kapiert!
Danke an Jürgen und röhre! Was trinkt Ihr?
Georg
BID = 138026
Jürgen288
Hallo Georg,
WaMa" läuft
Super, und danke für die Rückmeldung!
Was trinkt Ihr?
Meine Hausmarke z.Z. "Das Beste von Palmbräu"
Das "Schlösser" im "Dä Spiegel" bei Euch ist auch nicht schlecht :)
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 318        21.11.2026    23:40
