Tag - Nachtstrom
Serverzeit: 29 11 2026  11:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tag - Nachtstrom
Problem gelöst
BID = 136250
metaxa
Ein Hallo an alle Fachfrauen und -männer dieses Forums.
Wie kann man es realisieren (natürlich nur theortisch,da wahrscheinlich nicht erlaubt)dass beim "Ankommen" von Nachtstrom "einige" Verbraucher von ursprünglich Tagstrom auf Nachtsstrom umgeschaltet werden (Lösung mittels Schütz wäre interessant.Welche Firma führt solche ca 40A Schütze mit Umschalt??Kontakten.Hat jemand Erfahrung mit "so einer" Schaltung.
mfg.Bernd
BID = 136255
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
> da wahrscheinlich nicht erlaubt <
...allerdings ist das nicht Erlaubt, Tag- und Nachtstrom haben nicht umsonst getrennte Zähler
...Schütze mit Wechselkontakten (Umschaltkontakten) gibt es sowieso nicht (nur Öffner und Schliesser)
...und ich glaube,damit ist das Thema beendet
BID = 136281
darkstar
es gibt doch auch 2-fach Zähler, mit HT und NT, und die laufen nicht gleichzeitig.
Und wieso ists dem EVU nicht egal, ob der NT eine Heizung oder eine Silizium Heizung aka. Rechner betreibt.
BID = 136283
Es gibt allgemeine Schwachlasttarife, da profitieren alle Verbraucher automatisch vom billigeren Niedertarifstrom und müssen daher auch nicht umgeschaltet werden. Diese arbeiten mit einem Zähler mit zwei Zählwerken.
Und dann gibt es spezielle Heizstromtarife, wo nur festangeschlossene Heizgeräte betrieben werden dürfen. Diese benötigen neben dem normalen (Ein- oder Zweitarif-) Zähler einen weiteren separaten Zähler. Hier wäre eine Umschaltung klar unzulässig und wird daher in diesem Forum nicht einmal theoretisch behandelt!
Welche Anlage und welchen Tarif (EVU?) hast Du denn?
BID = 136617
metaxa
naja sehr konstruktiv sind diese Antworten (von diesen einigen Forenteilnehmern auch bei anderen,als meiner Frage.es wird doch nicht nur um die ANZAHL der Postings gehen ??)
Ich kann meine Frage auch anders stellen:
Ich habe einen Wohnwagen dessen 220 Volt Verbraucher werden im Regelfall über einen Sinuswandler mit dieser Spannung versorgt.Wenn jetzt aber über die externe Steckdose 220V Spannung zugeführt wird muss der Wandler sekuntärseitig vom Netz genommen werden,bzw beim ausbleiben dieser Spannung wieder an den Wandler legen.Wie und mit welchen Schützen ist so eine Schaltung realisierbar.
Also nichts mit nicht erlaubt oder ähnlichem.
mfg.Bernd
BID = 136621
meister lampe
ich würde mir Schütze besorgen (von Nachtspeicherheizung zB)
dazu ein Netzausrelais anschliessen.
kannst ja so vorgehen:
Netzspannung liegt an: Schütz angezogen =Spannung -vom Netz.
Netzausfall: Schütz fällt ab = Spannung von deinem Generator.
Die Schütze gegeneinander verriegeln damit nicht aus Zufall beide anziehen.
gruss m
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meister lampe am  7 Dez 2004  8:10 ]
BID = 136635
pwk20
So was gibt es doch fertig:
http://deutsch.ivt-hirschau.de/cont.....OC_32
PWK
BID = 136660
Mein lieber Metaxa, für wie doof hälst Du uns eigentlich?
Das hier ist doch keine gewerbliche Auskunftei!
Hier entscheidet noch jeder selbst, was er schreibt.
Und da das Forum illegale Aktivitäten nicht unterstützt, auch dann nicht, wenn sie nur pro forma bemäntelt sind, ist der Thread hiermit geschlossen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610656   Heute : 8167    Gestern : 16750    Online : 156        29.11.2026    11:21
