UHF F(BAS) wandler
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
UHF F(BAS) wandler
BID = 136216
murdog2003
Ich habe folgendes Problem.
In unserem Hochhaus,bei dem meine Wohnung ist,
wird unsere Eingangsüberwachungskamera,
in das Kabelnetz auf einer UHF schätze mal von Kanal 1-30
eingespeist.
Bei ELV konnte man vor ca.2Jahren sogar einen sogenannten UHF-F wandler bestellen,der es ermöglicht das Signal,
das als normale Fernsehsignal ankommt,in eine Sprechanlage mit Monitor zu Speisen.
Dies würde ich gerne tuen.
Wer kann mir helfen so einen wandler zu beziehen.
Bei ELV habe ich nachgefragt,den Hersteller gibt es nicht mehr.
Eigendlich waren auch di wandler dafür gedacht,
das man 4 Kameras 4 verschiedene Kanäle geben konnte,
das Bild über ein einziges Koaxialkabel zu den entsprechenden Monitoren zog,dort den UHF Wandler auf die jeweilige Frequenz stellte,somit hatte man an seinem Überwachungsmonitor die jeweilige Kamera.
Ich würde mich freuen,wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
BID = 136252
Was du suchst, nennst sich Tuner.
Sowas gibt es überall, aber ein gebrauchter TV ist warscheinlich billiger.
BID = 136369
Externe Tuner gab es vor ettlichen Jahren mal von Philips. Die waren dazu gedacht auf einem Heimcomputermonitor mit FBAS-Eingang (Amiga, Apple, C64 usw) Fern zu sehen.
Waren damals aber schon recht selten, dürften also schwer zu kriegen sein.
Zur Not tut's auch ein alter Videorekorder mit defekten Laufwerk, die gibt's für ein paar Euros bei ebay.
BTW: Kanal 1 gibt es nicht, UHF beginnt erst ab Kanal 21.
BID = 138205
Blacky1965
schau mal bei nachfolgenden Herstellern:
- Schwaiger
- Spaun www.spaun.de
Die Spaun Modulatoren sind die besten. An denen kann man
viele Kanäle einstellen.
http://www.spaun.de/html/sicherheitstechnik.html
Oder suche im Netz nach dem Begriff: HF-Modulator
CU
BID = 138480
Er sucht ja keinen Modulator sondern das Gegenteil.
Das Kamerabild wird per Modulator ins Kabelnetz des Hauses eingespeist und soll auf einem Sprechanlagenmonitor dargestellt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494283   Heute : 10846    Gestern : 16862    Online : 971        24.11.2026    13:26
