IIyama MON AS4316UTc
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IIyama AS4316UTc
BID = 10198
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : IIyama
Gerätetyp : AS4316UTc
Hallo Leute,
suche nach einem Schaltplan für den Iiyama AS4316UTc.
Bin für jede Hilfe sehr Dankbar.
Danke
BID = 10211
Jerry
das ist ein TFT - oder?
Was hat er denn?
Wegen Schaltplänen mache ich dir keine Hoffnung.
BID = 10213
Gast
Danle für die Meldung.
Ja, das ist ein TFT. Netzteil ist kaputt. Brauche eigentlich PIN-Belegung vom 5-pol. DIN-Stecker am Netzteil
BID = 10214
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ist das ein externes Netzteil ?
Wenn ja machen die meist nur 12V und etwas mehr als 4A damit.
sollte es intern sein, das wird schwerer.
Meist gehen 12V , 5V und evtl 3,3V raus.
Aber eine Belegung kann ich dir leider auch nicht bieten,
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 10217
Gast
Extern, 12V, 4,16A, 50W.
...Schade für die PIN-Belegung...
Danke
BID = 10219
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dann kannst du doch die Pinnbelege im Prinzip selbst ermessen.
Schraub das Gerät auf, nimm dir ne Netzteil Masse, und messe an der Buchse.
Du solltest dort nur Masse oder 12V haben.
Relativ einfach.
Achtung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499134   Heute : 15700    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    18:12
