Telefunken TV Palcolor BS 590 DV
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor BS 590 DV
BID = 136114
Hugo2004
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor BS 590 DV
Hallo ich habe ein Problem mit Einem Telefunken Fernseher und zwar Funktioniert beim einschalten des Gerätes habe ich erst über den gesamten Bildschirm waagerechte dunkle Streifen. Nach ein Paar Sekunden ist der Fehler nur noch im mittleren Bildabschnitt, oben und unten ist dann das Bild einwandfrei.
Ich habe die Haupplatine und die Nord-Südplatine nachgelötet ohne erfolg und weiß nicht weiter für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
Außerdem fehlt im Schalplan ausgrechnet diese NS-Platine. Daruf befinden sich unter anderem zwei BD137 die fast komplett entlötet waren.
BID = 136174
torti
Den 47uF elko am Vertikal-IC (TDA 8172) auslöten, Platine GUT von oben in dem Bereich putzen !!! und neuen Elko rein.
Auch wenn optisch nichts zu sehen ist, gut putzen !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315152   Heute : 9931    Gestern : 12485    Online : 658        16.11.2026    18:26
