Acer MON 7178ie Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 136062
Nuke77 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: köln
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 7178ie
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich hab grad diesen alten 17 Zöller geschenkt bekommen.
Leider ist das Gerät in der oberen linken Ecke unscharf.
Die Entmagnetisierung hat es auf jeden Fall hinter sich, aber kann es daran auch liegen, dass er unscharf ist?
Oder hab ich noch andere Möglichkeiten das wieder hin zu kriegen?
Nuke
BID = 140034
funke.dittelbrunn Gerade angekommen
Um den Fehler zu beseitigen zu können, nusst Du erst ein Testbild auf den Bildschirm anzeigen lassen.Das Bild wird dir zeigen, ob sich die Bildschirmeinstellung verändert hat.
Du hast 3 Grundfarben horizontal und vertikal die übereinander gestellt werden müssen.Wenn du das Bild betrachtest, wirst du feststellen, das 2-3 Farben in den unscharfen Bereich sichtbar sind. Alle Striche müssen übereinander sein, dann ist das Bild scharf.
Die Einstellung kann nur am Bildschirmhals vorgenommen werden.Solltest Du es nicht richtig verstnden haben kannst du mich auch anrufen.Da mine rechte Hand zur Zeit im Gips ist fällt mir das Schreiben schwer.
09721 948262
Ralf Funke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510571 Heute : 4517 Gestern : 22653 Online : 281 25.11.2026 3:03 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0854680538177
