Grundig TV M63-475/9text
Serverzeit: 24 11 2026  00:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M63-475/9text
BID = 10180
satfreak
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M63-475/9text
Chassis : CUC 3600
ich habe ein seltsames Problem:
Bei meinem geliebten TV ist heute beim anschliessen des Scart-Kabels die RGB-Schaltung beschädigt worden.
Jetzt das komische: FBAS-Signal funktioniert wunderbar, aber mit RGB-Signal besteht das Bild fast nur aus knallroter Farbe und man erkennt das Signal noch ein wenig!
Bei Videotext mit FBAS das selbe Problem.
Kann denn, auch wenn mein Sat-receiver eine hohe Gehäusespannung hat, ein TV beschädigt werden? Da ist mir das passiert! Das gibt es doch gar nicht! Seitdem defekt.
Kabel ist übrigens o.k. ...
Bei Ausbau der Teletext-Platine läuft das Bild zwar, aber der extreme Rotstich ist weg.
Gibt es denn noch Schaltpläne von solchen Oldies?
Wenn ja, wo?
Danke für eure Mühe.
Gruß satfreak
[ Diese Nachricht wurde geändert von: satfreak am 30 Dec 2002 21:56 ]
BID = 10775
satfreak
Hab mal den TDA 3505 ausgelötet, der das FBAS und RGB bearbeitet und zur Röhre als RGB schickt.
Was kostet so ein Teil und wie ist seine eigentliche Arbeitsweise?
gruß satfreak
BID = 10827
Smallersen
BID = 10828
Smallersen
BID = 10988
Ruebennase123
Schaltbild gibt's hier:
ftp://147.213.74.111/schemy/TV/grundig-cuc3600_3800
Achtung! Der Server ist ziemlich überlastet. Deshalb öfter probieren. Irgendwann funktioniert's dann schon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483831   Heute : 374    Gestern : 16862    Online : 217        24.11.2026    0:45
